Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Позвольте и я вставлю свои "пять копеек" Название темы - "Фотогалерея ваших усилителей + обсуждение корпусов" Разберём подробно:
В название темы нет конкретного уточнения, что подрузомивается под названием - Фотогалерея ваших усилителей? Как я вижу - это усилитель какой/каким усилителем пользуется форумчанин и этим решил поделиться на форуме. Собрал ли он его сам или заказал готовые платы или модули. Да и вообще можно выложить заводской усилитель, т.к. нет в названии "Собранный своими руками" На куске доски или в корпусе он находится это уже другое, в название темы нет конкретики, всего лишь "+ обсуждение корпусов" т.е. корпус уже второстепенное как по мне. Предположим, кто то собрал усилитель на куске фанеры с кучей проводов и слушает музыку, его это устраивает. Он решил поделиться своими впечатлениями на форуме и выложил фото своего усилителя. Выложил фото усилителя? Как по мне - да! А в каком корпусе это лишь только обсуждение
Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в намного лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
Термостабильность показаний градусника это интересный момент
Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100 выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
@Nem0 извини, если повторяется вопрос..
какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?:
Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
@Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))
IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
