Помогите Прошить Svec A8
Пробовал несколько загрузчиков не один не видит рес кабель прямой 2-2 3-3 5-5 горят два светодиода не начто не реагирует бп вроде в норме кондёры на вид целёхие
Я эту процедуру раз сто наверное выполнил ответ один Not Connect or TimeOut :( невидит он его и кабель пробовал переберал на 2-3 3-2 результата нолль почемуто неконектится незнаю чтоделать поночалу светился один глазок и на тобле прочерки были после подключения загорелись два глозка а цифирблат потух
бывает такое, если флешь битая. Можно пробовать греть флешь, а если и это не поможет, тогда житаг в помощь.Но порой и при помощи житаг надо греть флешь. (греется феном или положить медную монетку на флешь, а на нее паяльник)
Изменено пользователем trank999
прогрев не дал результатов
а ком порт правильно выставлен в компе?? скорость 115200(можно удалить драйвер потом перезагрузить комп и настроить компорт)Ну а если че, то пробовать житагом залить бут (бывает бут слетает и конекта не будет)
Для одного двух ресов, микруха не обьязательно, можно и на резисторах.
житаг и сжема подключения.rar
да установил FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 252147
Выбран режим работы с процессорами NEC EMMA2
CPU ID = FFFFFFFF
Читаем конфигурацию CPU ..... Ошибка чтения
вот такую беду выдаёт
ток питания на 3.3в 25мА
если все правельно, как утверждаешь, то проц определиться должен в любом случае, рой в схеме соединения комп-рес. Если битая флешь, то все равно проц определится, а флешь нет.
Speed = 253317
CPU ID = FFFFFFFE
Читаем конфигурацию CPU ..... 0xFFFFFFFE
Не могу определить тип NEC ЦПУ ...
теперь вот так выдаёт на плате распиновка дугая получается минус в нижнем ряду с лицевой стороны а tdo tcx верх но результат один
Speed = 256241
CPU ID = 11113111
Читаем конфигурацию CPU ..... Ошибка чтения\
с питанием
Speed = 256725
CPU ID = 00000000
Читаем конфигурацию CPU ..... 0x0000
Пытаемся инициализировать цпу ..... 0000
без питания
Speed = 256858
CPU ID = 11111111
либо вот так выдаёт под питанием
последние запуски id единици выдаёт и ошибка чтения
схему житаг,подсоединение к ресу и распиновку на плато ресивера,я выкладывал выше. Думаю не трудно прозвонить и увидеть где земля и питание 3.3в,и от этого отплясывать, а мож и микруха не годная уже ее ушатать не долго. пробуй на резиках.
конектись с жфлешером и скинь лог .
EJFlasher.rar
