    4
    11
    35 665
Импульсный Преобразователь Напряжения Или Питаем Светодиод От 1,5 Вольтовой Батарейки
EmmGold
1 104 просмотра
Чисто ради интереса. Вот схема:
Плата в Sprint-Layout 5.0 preobrazovatel.zip.
Далее по порядку.
Печатаем плату на подложке от самоклеющейся плёнки:
После травления получаем нечто подобное:
Далее сверлим. Для сверления использован моторчик от магнитофона, запитанный от телефонной зарядки.
Лудим, паяем:
Результат:
Без вспышки светит ярче:
Без нагрузки выдаём аж 18В:
Катушка состоит из 12 витков сдвоенного провода типа "витая пара". Конденсатор 330мкФ х 10в. Транзистор КТ315. Диод первый попавшийся. Резистор 1кОм.
Принцип работы:
В момент включения индуктивность в катушке отсутствует, транзистор и диод закрыты.
Транзистор открывается, ток в первой катушке увеличивается. (на транзисторе сопротивление явно меньше, чем на диоде с нагрузкой)
Большой ток в первой катушке увеличивает индуктивность катушки, которая, в свою очередь, взаимодействуя со второй катушкой уменьшает в ней ток - транзистор закрывается.
Ток, большим импульсом (накопившемся на первой катушке) "хорошо" заряжает конденсатор, который питает нагрузку при отсутствующем импульсе.
Разрядившись первая катушке перестаёт мешать второй, тем самым открывая транзистор. Всё повторяется кучу раз.
Надеюсь хоть немного понятно объяснил.
6 Комментариев
вот еслиб ещё объяснили новичкам как оно работает :rolleyes:
былоб вобще замечательно ;)
К выходным постараюсь сочинить.
Спасибо за первый комментарий в моём блоге.
болею, с блогом повременю
А какой ток может отдавать такой преобразователь? :blink:
У меня на выходе в пределе(если закоротить) 100mA.
так это же просто батарея через коллекторную обмотку и диод замкнута на минус :)
