Осциллограф На Attity45
Осциллограф собран по схеме.
Предполагался для просмотра импульсов в преобразователе, но, видимо, не судьба.
Плата os2.zip
Фотки:
Прошивка, которая у меня работает. main.zip
Программа на стороне компьютера. UsbADC.zip
Программа на стороне компьютера. С "бошьшим экраном" Debug.zip
Команда для avrdude
avrdude.exe -p t45 -c ftbb -P ft0 -e -U flash:w:"C:\FTBB\main.hex":i -U lfuse:w:0xf1:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m -B 4800 pause
Осциллограф весьма консервативен, для пущей прыти припаял Параллельно первому входу резистор на пару килоом.
Ещё пара фоток:
Здесь оба луча синхронны. красный с параллельным резистором, синий - без. При отключении питания на щупе график начинает медленно опускаться вниз...
Виден шум от моего пальца. В данном случае красный график "молчит". Резистор уж больно сильно прижимает к земле.
Передача данных через терминал по COM-порту на скорости 600 бот/с. Как видно синий канал (без резистора) даже не отреагировал.
Характеристики весьма скромные, но лучше, чем ничего. Примерно оценить простой сигнал можно.
5 Комментариев
