  • запись
    1
  • комментариев
    36
  • просмотра
    45 694
Ремонт Dlink Dsl-2500U. Замена Broadcom 6301Ksg (Bcm6301)
us5waf
17 227 просмотров
Мне попали несколько модемов фирмы D-Link модели dsl-2500u. Во всех одна и та же проблема, выгорели микросхемы U2 Broadcom 6301KSG - BCM6301.
Поиски в интернете по данной проблеме ничего не дали. Не нашёл описания и даташита этой микросхемы.
В модели dsl-2300u используется микросхема AD45048. При изучении её даташита обнаружил интересную схему.
И тут меня осенило. Новое-хорошо забытое старое. На советских транзисторах КТ-315Г собрал до ужаса простую схему.
Резисторы R*1 и R*2 номиналом от 430 Ом до 1,2 кОм, подбирались симметрично. В точке их соединения подаём +5В с 8 ноги микросхемы. На схеме красными прямоугольниками обозначены мои изменения. Транзисторы впаянные вместо микросхемы, резисторы навесным монтажом.
Хотите верьте, хотите нет, но модем у меня работает стабильно.
Продолжение статьи
По просьбе пользователя Alex West выкладываю несколько фото отремонтированного модема, благодаря которому сейчас я в инете.
Монтаж деталей
Включенном состоянии
Скин веб-интерфейса с параметрами соединения
Для остальных напоминаю про подбор резисторов.
P.S.
В новом (из коробки) модеме, на ноге 1 или 4 микросхемы присутствуют три пачки импульсов размахом 0,2V; 0,4V; 1V
36 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Всем привет!
Огромное спасибо за схему.
D-Link DSL-2500U отремонтировал на C945 (из старых блоков питания) и по 500 Ом резисторы паставил.
Но захотелось как то увеличить скорость.
В общем перед базами поставил еще резистора по 4,8 кОм (по совету ksa71)
смотрите что получилось
У меня есть модемы разной степени подербаненности, но 6301 наличиствует на всех платах. Меня больше интересует схема подключения DC|DC конвертера с 11 на 5 В (U4 AP34063) - хочу запустить отдельно.
Модем D-Link 2500 но при подключении сетевого кабеля пишет что кабель не подключен. Возможно что полетела на входе развязка как её проверить или заменить на другую?
Здравствуйте!
Модем D-Link DSL-2540U. После грозы вышла из строя 6301ksg.
Сделал как ksa71 советовал. Резисторы получились 22 кОм для половины напряжения. Работает лучше, чем без них, но сигнал на выходе слабее, чем в заводского. (Одолжил временно) Попробую подать на эту схемку 12 В. Отпишусь после.
А вообще огромное спасибо за подсказку! Сэкономил 10 баков и кучу нервов! :rolleyes:
Ну вот запитал схемку от входного напряжения (14 - 12 В) - результат налицо! Намного надёжнее соединяется и скорость отдачи 700 - 1000 против 500 до этого.
На колекторах около 5-6 В. Транзисторы КТ315Б. Коллекторные резисторы 200 Ом. Базовые 22 кОм.
Амплитуда импульсов такая же, как и у заводского.
Применять транзисторы КТ315 мне кажется не стоит, лучше любые импортные. КТ315 стояли в телевизорах (С-280, С-380) в усилителе видеосигнала (питание 12в). При этом нагрузкой был резистор 470ом, а не резистор 200ом. Неприятность заключалась в том, что транзистор то работал, то нет. Правда определять было не сложно, если знаешь, нагреваешь транзистор, и он перестает работать. Единственное что может оправдать применение КТ315, это то, что транзистор перестает работать не сразу (несколько лет). Техника быстро стареет, может и хватит его на этот срок.
Хочу кое-что добавить по этой теме.
Можно обойтись без дополнительных базовых резисторов и конденсаторов, если проявить смекалку. Вот схема включения транзисторов по постоянному току:
Чтобы не менять обвязку, делаем простые расчеты:
1) На коллекторе транзистора надо получить 2,5 В.
2) На его базе должно быть около 0,7 В.
3) На коллекторном переходе при этом будет 1,8 В.
4) С учетом номиналов резисторов базовый ток составит 0,88 мА.
5) Если коэффициент усиления (КУ) транзистора равен, например, 60, то коллекторный ток будет равен 53 мА.
6) Отсюда находим номинал и мощность коллекторного резистора - 47 Ом и 133 мВт. Округляем мощность до ближайшего верхнего стандартного значения - 0,25 Вт.
7) Аналогично рассчитываем номинал для других значений КУ: примерно 51 Ом для КУ=50, 100 Ом для КУ=25. В последнем случае получаем минимальную потребляемую мощность, но очень сложно найти современный транзистор с таким КУ.
По поводу КТ315 могу сказать, что использую их уже лет 30 и они мне очень нравятся - достаточно высокочастотные и надежные. Именно на КТ315 я доработал уже 2 модема DSL2500U, скорость соединения не уменьшилась.
Подскажите пожалуйста, у меня не загорается лампочка "lan" (после грозы) может ли в этом виноват 6301ksg или какой-то другой компонент вышел из строя(визуально все компоненты целые, без повреждений)? Кстати очень сильно греется "BSM6332" температура такая, что после минуты работы обжигает палец. А также хотелось бы знать, можно ли проверить на работоспособность 6301ksg обычным тестером, если да, то каким образом и нужно ли его выпаивать.
Схема верна для подобранных КТ315 с b=60. Когда я измерял, коэффициент усиление был и 100.
Транзисторы КТ315 тоже считал хорошими, но работая в ремонте, столкнулся с внутренними обрывами. Такое было в тв УПИМЦТ в модуле стабилизации размера (управление тиристором) и видеоусилителях (тв С280, С380) модуля радиоканала. У некоторых это была самая любимая неисправность (по ответу на форуме). Но интересного в этом мало, обрыв нередко проходит непредсказуемо, и если не знаешь, то не очень весело.
Нарисовал схему того что здесь предлагается.
http://place.rusfolder.net/files/32263193[/img]
В модеме DLink 2640U после грозы сгорела не только микруха BCM6301 , а и элемент D10, D14, R139 и R140 у кого есть возможностьо посмотреть маркировку буду очень благодарен
Если у вас есть аналогичная проблема, вам нужно заменить регулятор 1117, который питает IC DRIVER 6301, и удалить конденсатор C422, который в моем случае был закорочен. 6301 редко повреждается. При этом +5В и +3,3В, требуемые этой частью модема, восстанавливаются... Он спокойно работает без этого конденсатора... удачи...!
Добавить комментарий...
