    32
  • комментария
    233
    49 864
Изучаем контроллер At89C2051
mazzi
5 377 просмотров
Попал мне в руки программатор поддерживающий массу различных микроконтроллеров, в том числе и Атмелевские 51. Решил написать несколько статей для начинающих.
Схему решил развивать в процессе в стиле акын - что придумалось то и сделаем.
Итак, сначала нужно сделать базовую обвязку - это цепи сброса и тактирования, а также выведем светодиод для того, чтобы можно было убедиться, что схема работает.
Затем собрал это всё на  макетной плате.
Затем написал программу для проверки работоспособности схемы, заставил помигать светодиодом.
Подал питание и светодиодик замигал, что подтвердило работоспособность программатора. Посмотреть работу можно по ссылке  https://youtu.be/4VtdcGRhxKY
Далее предполагаю усложнить схему для получения чего то полезного. Пишите ваши предложения, что нам соорудить на базе этого контроллера.
11 декабря 2020г. Продолжение.
Появилась свободная минутка и я продолжил играться с этой простенькой схемой. На первой схеме не было конденсаторов по 33пФ в обвязке кварцевого резонатора,
сейчас я их добавил. Без них схема вполне работоспособна, но лучше их поставить, с ними схема должна работать стабильнее. Ещё я добавил кнопку на всякий случай.
Вот новая схема:
Теперь наша программа использует прерывание от таймера Т1 которое происходит каждую миллисекунду. Благодаря этому мы можем теперь моргать
лампочкой с большей точностью. При отпущенной кнопке мы моргаем с частотой 1Гц, а с нажатой 2Гц.
В архиве прилагаю исходники и откомпилированный HEX-файл. Так же приглашаю всех желающих обсудить, посоветовать, предложить что-то своё.
Если мне понравится ваше предложение, добавлю в проект. Всем Добра.
pr1_2.zip
3 Комментария
Вчера решил делать часы, потом возможно добавить термометр, а тут такой поворот!
Пространнее изложите пожалуйста, непонятна ваша идея. Или это шутка?
