CH32V
  • entries
    8
  • comments
    9
  • views
    773
Режим одиночного импульса
zhevak
 Share
Продолжаю публикацию материалов на тему работы с таймером.
У таймеров, которые встроены в CH32V003, имеется один полезный режим -- режим одиночного импульса (OPM, One Pulse Mode).
Этот режим работы характеризуется тем, что таймер создаёт одиночный кусочек времени, а не генерирует периодический сигнал. Иначе говоря, мы стартуем таймер, он один раз отрабатывает заданное время  и на этом всё заканчивается. Чтобы повторить процедуру, нужно ещё раз стартануть таймер.
В задаче, код которой приведён ниже, таймер отрабатывает промежуток времени, равный 500 мс. По окончании этого промежутка таймер поднимает флаг UIF и возбуждает прерывание.
Кроме этого, у таймера, как по аналогии с предыдущей статьёй, также задействованы два канала захвата/сравнения -- 3-й и 4-й. Они также отрабатывают промежутки времени 75 и 125 мс.
На этот раз управление светодиодами (которые используются для диагностики и отладки) несколько изменилось. Добавился третий светодиод, который индицирует отрабатываемый таймером промежуток времени (500 мс).
Код обработчика прерывания выглядит следующим образом:
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
void TIM2_IRQHandler(void)
  // Отрабатываю период
  if ((TIM2->DMAINTENR & TIM_UIE) && (TIM2->INTFR & TIM_UIF))
    TIM2->INTFR &= ~TIM_UIF;  // Очищаю флаг UIF
    led0_off();               // Гашу светодиод (500 мс)
    ... // Выполняю другую полезную работу, связанную с окончанием полного периода
  // Отрабатываю короткий промежуток врмени
  if ((TIM2->DMAINTENR & TIM_CC3IE) && (TIM2->INTFR & TIM_CC3IF))
    TIM2->INTFR &= ~TIM_CC3IF;  // Очищаю флаг CC3IF
    led2_off();                 // Гашу светодиод (75 мс)
    ... // Выполняю другую полезную работу, связанную с окончанием короткого промежутка времени
  // Отрабатываю длинный промежуток времени
  if ((TIM2->DMAINTENR & TIM_CC4IE) && (TIM2->INTFR & TIM_CC4IF))
    TIM2->INTFR &= ~TIM_CC4IF;  // Очищаю флаг CC4IF
    led1_off();                 // Гашу светодиод (125 мс)
    ... // Выполняю другую полезную работу, связанную с окончанием длинного промежутка времени
Светодиоды включаются в функции запуска таймера:
void tim2_start(void)
  TIM2->CTLR1 |= TIM_CEN;  // Запускаю формирование одиночного импульса
  // Включаю все светодиоды
  led0_on();
  led1_on();
  led2_on();
Функция инициализации таймера (по сравнению с примером из предыдущей статьи) тоже изменилась.
void tim2_init(void)
  RCC->APB1PCENR |= RCC_TIM2EN;  // Включаю тактирование модуля таймера
  TIM2->CTLR1  = TIM_OPM;    // Режим одиночного импульса
  TIM2->PSC    = 24000 - 1;  // Таймер будет считать со скоростью 1 кГц
  TIM2->ATRLR  = 500;        // Период 500 мс
  TIM2->CH3CVR = 25;         // Короткий импульс 25 мс
  TIM2->CH4CVR = 125;        // Длинный импульс 125 мс
  TIM2->INTFR  = 0;          // Сбрасываю все флаги
  // Разрешаю прерывания от 3-го и 4-го каналов, а также по окончанию счёта таймера
  TIM2->DMAINTENR |= (TIM_CC4IE | TIM_CC3IE | TIM_UIE);
  NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);  // Разрешаю в системе прерывание от таймера TIM2
Как видите, режим одиночного импульса задаётся с помощью установки флага OPM в управляющем регистре CTLR1.
Теперь функция main() должна выглядеть как-то так:
int main(void)
  uint32_t flag = 0;
  system_init();
  leds_init();
  tim2_init();  // Настраиваю таймер TIM2 на генерацию одиночных импульсов
  __enable_irq();
  while (true)
    if (system_1s() == 1)
    { // Сюда мы попадаем один раз в секунду
      if (flag == 1)
        flag = 0;
        led4_off();
      else
        flag = 1;
        led4_on();
        tim2_start();  // Запускаю таймер
В начале функции main() происходит инициализация таймера на работу в режиме одиночных импульсов. В главном цикле программы периодически вызывается функция system_1s(), которая возвращает признак истечения односекундного интервала времени. Эта функция в этой статье не описана. Секундные интервалы времени для этой функции вырабатываются системным таймером SysTick. Согласно этим интервалам меняется значение переменной flag и через каждые две секунду происходит запуск таймера TIM2.
Вообще это не принципиально по какому критерию запускать таймер TIM2. Можно, например, по нажатию кнопки, а интервалы формировать с целью подавления дребезга.
Edited by zhevak
 Share
2 Comments
Привет zhevak.На основе One Pulse Mode получится сделать Ticker как в Arduino?
Link to comment
Я не знаю. Я не знаток этой экосистемы.
Я, конечно, иногда использую платы Arduino в своих проектах, но использую только как аппаратную часть, которая имеет уже готовые к применению компоненты -- источник питания, USB-UART - интерфейс для связи с компом, ну и сам процессор с кварцем. Это всё, что мне обычно надо от Ардуино. Я не пользую ни среду разработки, ни тем более их библиотеки. И поэтому, что они там делают, я понятия не имею.
Link to comment
Add a comment...
