@sima8520 Добрый вечер.
Красавчик. Просмотрел видосики и фотки Ваших конструкций, Вы свои "игрушки" на работе паяете и собираете, столько сделано, немерено.
Молодчага :)
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер. Всё делаю после работы:acute:
Изменено пользователем sima8520
  • 1 год спустя...
Заходи ко мне на страницу
Зашел полистал. Руки явно у вас из золота. У вас что поставки расходников напрямую с завода?
Конструкции конкретной нет. Только смотрю по какому подобию сделать. Валы имеются 40см и 30см. 40 на горизонт, 30 пустить на ось шпинделя. Примерно таких габаритов.
Ищу где в россии купить валы. Куда не зайдеш производитель китай, италия и прочие. Ааааа ять где наше производство. Они все покупают железо и аллюминий у нас.
Вот такой понравился. Как раз на валах 8мм. Но я весь в сомнениях. Может взять потолще? Может фанеру красить? А красить то после пробы только будет ли раблтать как должно, т.е. разбирать придется и собирать поновой.44ceef25f031d95382739b40e7e68ce1.jpg
Самый дешевый шпиндель нашел. Хватит ли его для дома? Для фанеры, пластика и текстолита. Работать будет раз в месяц грубо. И вопрос что за частота 0-400Гц?1c9b980839ec3b89be93f75b22cb9107.jpg
В 09.06.2018 в 16:11, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как вообще валы выбирают?
При строительстве ЧПУ вы должны руководствоваться "чем жестче тем лучше ", "прочности много не бывает", посему чем мощнее и крепче ваши направляющие тем лучше, тем более прочные материалы вы сможете обрабатывать!
А шпиндель это та деталь, которая вам будет нужна в последнюю очередь.
Сергей.
Но при проектировонии нужно учесть размер шпинделя. Боюсь что сильно толстые направляющие не спасут... у меня корпус будет из фанеры. На сколько он будет прочным хз.
Даже из фанеры корпус сделать оказалось очень трудно. Металл тоже. Керниш, сверлиш, и все равно отверстия уходят в сторону.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
