Замена транзистора
люди подскажите чем можно заменить транз КТ3130Б9, тк он выпускается тока SMD, а мне желательно ченить побольше
вот схема
http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
Изменено пользователем vpil
Думаю, сюда пойдёт любой малой мощности ВЧ тр-р, n-p-n типа! В таких схемах, даже кт315 работает не плохо! Хоть все замени на них, будет работать! Коэффициент усиления первого по больше подберите и то не обязательно!
Только не надо путать с КТ361 и всё будет окей!
Можно и КТ3102 поставить и КТ 368……..! Особой разницы не будет!
Для надёжности, ноги по короче!
Изменено пользователем sergej7777
По всей видимости, у «vpil» нет возможности достать кт3130 или BFR92A, по этому ищет замену.
Да, в принципе с любым буквенным индексом! Работать будет!
Я буквы не указал сознательно, думаю хоть этим намекнуть на справочник!
Справочником –нужно учиться пользоваться!!! Всю жизнь подсказывать не будут! Нужно читать –пробовать –читать -пробовать….!
В приёмном усилителе такая замена, была бы крайне не корректна!
«Lexus» Будем смотреть глубже, его быстрее потянет заглянуть в справочник – чтоб увидеть, в чём же разница!? Если вызовет интерес!
Раньше, инета не было! Всё сами рыли книги, журналы и схемы рисовали в ручную,без принтера и сканера, именно по этому, что то и осталось в памяти!
одназначно!!! пишется через "О"
я не против справочника, но у меня его нет.
Вы напишите какие транзисторы у вас есть и вам скажут, какие куда поставить. VT2 можно, как и VT3. а VT1- любой n-p-n маломощный.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
