Не Работает Перемотка На Снежеть 110
Здравствуйте!
После длительного стояния в шкафу у Снежети 110 перестала работать перемотка вперёд и назад.
Радиолюбителем, к сожалению, не являюсь, и разбираюсь не особо.
Будьте добры, подскажите, в чём может быть проблема и как её устранить?
Заранее спасибо.
@///подскажите, в чём может быть проблема и как её устранить?///@ ---- обртиться к Мастеру. Это же касается и второго аФтара. С "0" знаний в аппаратуре делать нечего. :rolleyes:
@Maksim1993, вскрыли, посмотрели. Если механика при подаче команды производит какие-либо действия, а перемотки нет, то пасики под замену.(Правда,не представляю, где сей дефицит можно сейчас достать). Если реакции нет, то ремонтировать плату управления.
Слабо ?
@///ремонтировать плату управления////@ - и еще две страницы будешь ему рассказывать ГДЕ она находится ... а потмо еще с 10-к страиц ждать "потуг измерений"! :lol:
@KRAB, потому, в расчёте на трезвую оценку сил вопрошавшего, я и про "слабо" и спросил. Плата управления в "Снежети" - не высшая математика, но каких -то пониманий в цифровой :) технике требует.
"...трезвую оценку сил вопрошавшего..." - и первого и второго я сделал по первому посту. Тут вариантов нет - полный "0" - КЛИЕНТЫ типическо-типичекие! :lol:
Слабо ?
какие пасики это катушечник 3-х моторный :rolleyes:
Какие ? На счётчик ленты. :)
Эт я с горячо любимой 204 спутал.
Глянул схемкуТут взял.. @KRAB, прав. Без знаний туда ни-ни.
"...Здравствуй,у меня тоже Снежеть 110..." - а я в Харькове нахожусь ... Ремонтировать ее - только если дорога как память и есть за что ... За "пончик" тут не получится! :D Можно подумать за пол-кило красной икры ... :rolleyes::lol:
KRAB ето есть ваша жизнь лазить по темам и писать что не попадя :rolleyes:
счётчик ленты не имеет электроники так что там пасик по желанию :rolleyes:
@vmatveet, это был юмор. :P
подтверждаете своё желание к восстановлению аппарата - будем копать. Схема в свободном доступе. Если такой "букет" неисправностей, то надо "копать" в сторону логики управления ЛПМ. Только что б без этого :
...а потмо еще с 10-к страиц ждать "потуг измерений"! :lol:
"...ето есть ваша жизнь лазить по темам и писать что не попадя ..." - почему? Я как раз предложил тебе ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант - пока не доломал его - вези - я сделаю!
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
