Флюс Попал На Эпоксидку - Появились Пузырьки
Сейчас надо спаять проводки, и попал флюс на поверхность эпоксидки - той, которую мешать нужно. Появились пузырьки. Что это за газ? :blink:
Как связаны эпоксидка и проводки которые нужно спаять?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
