Помогите С Выбором Аппаратуры
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, собираемся купить вот такое дело:
1)АС SOUNDKING FI040 2 way, 500W, 8 Ohm, 2x15`/1. 35`CD, 98/125 dB, 50-18kHz - 4 шт.
2) Усилитель SOUNDKING AA3200P усилит. мощн, 2x600W/8 Ohm, 2x800W/4 Ohm, br 2300W/4 Ohm, защ, 2U - 1 шт.
Нормально ли этот усилитель будет тянуть 4 колонки при паралельном подключении?Колонки для школы, в бюджете очень ограничены.Заранее благодарен за ответ.
Сравни характеристики усилителя и колонок.Даже на 8 Ом вых. мощность усилителя-600Ватт.А колонки на 500.При параллельном включении сопротивление будет равно 4 ома.Усь на 4 ома качает 800 Вт,значит на каждой колонке выделиться 400Вт,что вполне хватит,учитывая запас АС по мощности.
Спасибо, я тоже так прикидывал.Но решил все равно с гуру посоветоваться ;)
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
