Восстановление Плеера На Atj2135N
Tokes
Принесли мне тело плеера со словами: - "друг подключил к нему 12 вольт". Куда, через что подключил, зачем - я так и не смог добиться ответа.
Разобрал, посмотрел. Фото с комментариями:
Схема на базе проца ATJ2135N и памяти SUM. K9HCG08U1M.
Транзисторы в цветных кругах с маркировкой 089sJ вероятнее всего - полевики. Тоесть, если приложить щупы к транзистору плюсом и минусом, как на фотке - показывает сопротивление 600 Ом. Это у тех, что помечены зелёным. За кадром остался ещё один такой же транзистор. Тоже рабочий вроде как.
Тот, что красным помечен - при таком же и со сменой полярности подключением показывает 0 Ом. т.е. пробит. А пробит скорее всего диод внутри его на пути сток - исток.
Из всех выпаянных мной smd-транзисторов полевой - только 1 из электретного микрофона.
Так вот, как узнать что это за транзистор? Прямые и косвенные, а так же извращённые запросы в гугл и даташиты ничего не дают. Не, ну кроме запросов "089"... Ну как бы стоко всего и не по теме вылазит, что смотреть всё у меня жизни не хватит.
Чем заменить? Полагаю можно полевым и без диода, а потом напаять сверху его. Ну если так, то как маркировку узнать хотя-бы? Может не smd впаяю, абы было... Биполярным наверняка нету смысла заменять? Хотя в цепи питания стоит (выводы, что оторваны чуть ниже и левее неисправного транзистора - это "+" и "-" аккума, полагаю, что туда-то они 12 Вольт и впилили).
По остальным цепям, куда ещё они могли пустить 12 Вольт (выходы на уши и usb) - всё целое в ближайшей прозвонке.
Изменено пользователем Tokes
Марка плеера...?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
После 12в,думаю, там мало, чего осталось. Небось и плюс с минусом попробовали поменять - не работает же!
Вот от смены полярности, если она была, кажется, и сгорел тот диод внутри полевика.
А чего мало что осталось после 12 В ? Я вот на выход своего однажды так пропустил - и ничего, работал, только один выход в процессоре накрылся, а так всё гуд было ;)
Чем можно транзюк заменить? Можно инструкцию на будущее?
Ясно.А всё остальное то цело?Работа дисплея, наличие выходного сигнала имеется?Транзисторы могут через схему звониться...
В дисплее смог проверить только подсветку - работает. На счёт всего остального - не уверен. Транзисторы я выпаивал из схемы для проверки.
Выходной сигнал не проверю - не запускается плеер. Только при нажатии на reset откуда - то идёт высокочастотный писк пару секунд, потом отключаеться. Это при впаянном нерабочем транзисторе.
А почему решено что это транзистор,да ещё полевой?В таких же корпусах и диодные сборки выпускают.Для проверки к компу подключить,посмотреть как он его видит.Транзисторы для пробы-любые (для проверки же),надо только с цоколёвкой тех которые стояли определится.Если работать не будет,стоит подумать ,а что даст поиск "родных" транзисторов ...
Решил, что полевой из того, что, когда ножки закорачиваються, потом тыкаю щупами в полярности, как показано - то сопротивление бесконечное. Касаюсь минусовым к другому выводу, а затем обратно - появляються заветные 600 Ом. Врядли диод это. Очень врядли, скорее просто полевик.
Комп никак не определяет. Утилитами не смотрел, дамп не скидывал. Мне кажется тут дело не в прошивке всё же.
Пойду припаяю десяток разных - попробую, только эта не та метода, что должна быть, не та...
А я не про прошивку.Если комп не видит устройство на шине данных,значит либо нарушен протокол обмена,либо его вообще нет.А это скорее говорит о некорректной работе(или не работе) процессора плеера.И транзисторы менять поздно.Тут только одна метода - в мусор или на распай.
А из того что у плеера работает подсвет ,оптимистичные выводы не следует делать
