Крутилка Спидометра Для Ford
  • Ответов 67
Изображения в теме
  • 7 месяцев спустя...
optima, а можно поподробнее о намотке по CAN ? Меня интересует принцип работы. Выясняется адрес панели, переводится наверное в какой нибудь сервисный режим и происходит запись новых показаний? Где информацию брали если не секрет?
Изменено пользователем mr_smit
Принцип прост подключаешся к шине смотришь посылки, определяешь нужную посылку с необходимым ID, затем подменяешь данные, и шлеш обратно в шину. Кроме нужного ID так же важно время между посылками в шину!
ну в краце как то так. Правда не во всех авто нужная шина выведена в ОБД2, невыведены в основном у VAG группаы.
Сергей.
Ребят интересует крутилка на форд турнео коннект или схема если есть.Спасибо. Если есть готовый вариант то еще лучще,по цене договоримся.
  • 1 год спустя...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
