Как Зарядить Свинцовый Аккумулятор
Гость Tolik
Здраствуйте.У меня такой вопрос: есть свинцовый акумулятор 7,2-7,5в 1,2а-его нужно зарядить, усть катушка которая преобразует сетовое напряжение 220в в 10,6в переменного.Насколья знаю при зарядке свинцовых аккумуляторов нельзя превышать их максимальное напряжение и силу тока,так вот каким образом переменные 10,6в перевести в необходимые 7,2-7,5в, не превышающие 1,2 а? Если есть схема(максимально простая) выложите кому не сложно, если что не так сказал извиняюсь, зарание спасибо.
Акумулятор от раздолбоного фанарика. Вообще написано 6в 4,5а/ч, а в характеристиках указаны данные которыя я указал в первом сообщении.
аа, а я думал это мотоциклетный аккумулятор на 6 вольт. На Днепрах и Уралах такие использовались
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А как зарядить не вкурсе? Походу сперва нужно ток выпрямить и напряжение понизить или я не прав? Фотку прикрепляю(за качество извентиляюсь)
tolik001 ну теперь понятно какой АКБ.Посмотри по форуму(раздел-Питание),что то да найдется.
7,2-7,5 это конечное напряжение заряда,при токе не менее 200ма (стандартная зарядка из фонарика) собери у-во которое отслеживает это напряжение и выключает заряд,схем полно.Можно старым дедовским способом: закипел -зарядился.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чёто адаптер не проканал.Распаял схему от чего-то, спаял диодный мост и поставил несколько резисторов, короче собрал из того что было, акумулятор рабочий,потихой заряжается, главное проверил состояние батарейки.Потом можно будет что-то по серьёзней собрать
Изменено пользователем tolik001
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
