Сабвуфер На 35Гдн
caramba_ua
Нужен дельный совет! У меня есть две головки 35гдн. Я хочу сделать саб. Так вот такой вопрос у меня! Одного динамика хватит что бы раскачать машину или делать из двух?
Машина ваз 2106
Если хочешь просто подкрасить свою акустику чистыми низами то одной вполне хватит, ну а если хочешь что бы сиденья дребезжали то продай их и купи за те же деньги 75 гдн...
Сделай бандпасс на двух 35гдн, или как посоветовал igoryn56.
Граф - неугомонное существо. Ужасно боясь вампиров, зомби и прочего населения Москвы, он является одним из них. Однако, от природы миролюбивый зомби все же любит мозги. Однако, постоянно меняет партнерш, что вызвало огромный Пипец, когда Милка Йохувечь вышла из подземелья Ух-ммм-блюю-релла. (с) FrancK
Графические обозначения электрических схем
Назад ставить и надо, а где еще можно сабик поставить в машине? :blink:
Вам лучше проникнуться и занятся фронтом и его поисками. Ваз 2106. Когдато в юности именно с ней я увлекся автозвуком и звуком в целом. Как показывает практика-саб не самй важный элемент( в юности думал иначе),потому что если мы не слышим всей картины ,то нах нам тогда это бумканье.Я за толковый фронт ну а потом саб.ИМХО.
Я имел поставить на задний фронт или как там правильно...
Олежа :) А что вы тогда посоветуете? У меня как бы нету денег на нормальный фронт... вот и собираю с мира по нитке ))
А если романтику 25 ас-121 распихать по фронтам? А на саб купить 75гдн.
Изменено пользователем caramba_ua
Если денег нету, то это уже не гдн, это уже Alapard надо брать :buba:
Позволь поинтересоваться что такое ГУ?
Вобшем картина такова! Есть две колонки Романтика 25 ас-121, вот с них думаю что-то сообразить... Бюджет гривен до 500
Скока это в рублях?купить коаксиалы 16,5-20 см,в пределах 1.5килорублей будут стоить,пищалки и сч оторвать,поставить на стойки,дыру в динамике оставшуюся от удаления пищалки заклеить дном от литровой жесть банки.динамики поместить на подиумы.дверь сделать максимально герметичной.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Гу-это проигрыватель(магнитола,головное устр.) Рекомендую почитать вот это чтиво для начала.Очень много прояснится. Там автор рассматривает и динамики отечественного производства.
Скока это в рублях?
В рублях - около 1300-1500.
Мой блог
саб из 35гдн или 25-26б стара маркировка довольно не плох для авто ,1 хвата с головой
правда нужен усилитель не меньше 500вт китайских ,у меня мак-500 в мост прокачивает 1 дин ,
дин не сток а перемотан на 3.7ом на алюминию и вкленина центральная шайба от 75гдн.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
