Источник Тока С Заземленной Нагрузкой
Братцы, подскажите пожалуйста как реализовать:
1. Нагрузка, управляемая постоянным током, макс. 2А, напряжение 24В.
2. Ток нагрузки должен задаваться от микроконтроллера. Минимальный ток, желательно, 0А, максимальный 2А.
Чем это сделать?
Как вариант могу предложить использовать ЦАП с токовым выходом и токовое зеркало
либо LM317 и матрицу токозадающих резисторов переключать кодом с вахода порта, тот же ЦАП токовый :)
Feel the difference! ©
Нужен ЦАП, я так и ожидал. А что такое токовое зеркало?
ЦАП не обязательно, проще ШИМ использовать.
Солнцеворот, eu1sw, всё зависит от типа нагрузки и степени линейности регулировки. Возможно, что будет достаточно линейного ШИМа. Возможно, придётся провести разовую калибровку микроконтроллера. А может, и ОС по току понадобится. Пока ТС партизанит, сложно конкретизировать.
Я похоже нашел что мне нужно, только блин не понимаю как оно работает.
http://randomstar.org/index.php?newsid=5275
Вы могли бы мне объяснить? - тут немного ведь.
Я не понимаю назначение кондера между входом и выходом ОУ, неясно почему нагрузка включена в исток транзистора. Если напряжение больше 10В, будет это работать?
Изменено пользователем Солнцеворот
Интегратор. Без него схема самовозбудится.
Нагрузка включена истоковым повторителем, с ООС по току.
Теоретически, больше 10В работать будет, практически, нужно смотреть допустимые напряжения элементов схемы.
Солнцеворот, главное учтите, что регулировка линейная, транзистору потребуется радиатор.
Мне вот еще что непонятно, в описании к схеме сказано что
" Петля отрицательной обратной связи поддерживает равенство напряжений на входах ОУ MAX9943, чем обеспечивается соответствие выходного тока установленному напряжению ЦАП."
Я не понял где там обратная связь - конденсатор это разве обратная связь?
Предположим на входе "+" ОУ с ЦАПа приходит +3В. Мосфет закрыт, на входе "-" ОУ 0В. На выходе ОУ образуется напряжение, которые открывают Мосфет, через него течет ток, датчик тока снимает значение тока и выдает на вход "-" ОУ +3В (для устоявшегося режима).
Я правильно понимаю что на выходе ОУ будет синус с какой-то огромной частотой?
Нет, схема линейная. Конденсатор там как раз и стоит, чтобы никаких синусов не было. Будет плавное нарастание до установившегося режима.
ОУ, это весы, на одной чашке уставка с ЦАПы, на другой измеренное значение с датчика тока, выход меняет это значение, подгоняя под уставку, так вот, чтобы весы не болтались и быстро "устаканивались" и нужен этот конденсатор.
Про конденсатор понятно. Спасибо.
Но, насколько я знаю, на выходе ОУ будет напряжение - разность напряжений с неинвертирующего входа и инвертирующего. Т.е., когда выход с ЦАП = напряжению с датчика тока, на выходе будет 0В, мосфет должен закрыться.
И еще, как говорит Григорий, схема линейная, в установившемся режиме не будет пульсаций, а значит мосфет "приоткрыт", на нем происходит падение напряжения значительное, он греется. Так вот в даташите на мосфет я не видел графика зависимости проводимости канала от напряжения GS, как будто он работает только в ключевом режиме.
Ну и последнее, нагрузка включена в эмиттерную цепь - это разве хорошо?
Ну да закрыться! :D При этом ток упадет до нуля, с датчика напряжение-0, и что? Правильно! ОУ будет стремиться его открыть, до тех пор, пока схема не уравновесится, при превышении тока, процесс зеркален.
Почитайте про истоковый повторитель, это дополнительно стабилизирует ток, тк. падение на нагрузке вызавает прикрывание полевика. ООС, однако.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=FDMC7692&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fairchildsemi.com%2Fds%2FFD%2FFDMC7692.pdf&ei=pLArT6OTO8KEOvLwiIIO&usg=AFQjCNEO7F9ynT5aqcujjCDvbvm5G8VUDw&cad=rjt
Рис.4,5
Изменено пользователем o_l_e_g
Вот это даже я не понял :).
я не понял :).
Включение резистора в исток ПТ, повышает выходное сопротивление каскада на нем, что приближает его к идеальному источнику тока.
Падение напряжения на резисторе, алгебраически вычитается из напряжения гейт-земля, уменьшая напряжение гейт-исток, тем самым прикрывая полевик, осуществляя ООС.
Это, если нагрузка включена в сток. А здесь истоковый повторитель, я так думаю :).
Я об этом говорил! ;) С точки зрения, работы ОС, это ничего не меняет, нагрузка сама выполняет роль этого резистора.
o_l_e_g, что-то у вас всё так запущено, даже не знаю, что ответить... :)
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
