Авто Стробоскоп, Надо Изменить Схему
Есть 2 LED модуля на авто и блок дающий эффект стробоскопа.
Так вот, что нужно поменять в этом блоке что бы фонати светили непрерывно и без строб. эфекта?
Спасибо
И если не сложно можете на пальцах объяснить как подключить это все к автомобильной сети 12v
схема тут
Спасибо
схема тут
если я правильно понял из рисунка платы, то это всего лишь транзисторные ключи.
включаешь схему с LED модулем исмотришь сколько ампер они потребляют.
далее по закону ома считаешь сопротивление U=I*R. U=12B, I -ты узнаешь по мультиметру( или по источнику питания если таковой имеется) находишь значение R. идешь в магазин радиодеталей и покупаешь резистор с таким номиналом. Ватность резистора на всякий случай бери не менее 2Вт.
потом убираешь этот блок, дающий строб эффект. к плюсовым проводам LED модуля припаиваешь один конец резистора, а к другому концу резистора провод идущий от 12В. минусовые провода LED модуля приклепляешь к корпусу и включаешь.
первым делом смотри светится ли LED модуль(если светится то хорошо, если нет то ищи ошибку), а вторым делом и это обязательно смотри не греется ли твой резистор, если он горячий, то отключаешь питание, снимаешь резистор. и ставишь резистор более большей ватности.
вот и все)))
Изменено пользователем TaTaPuH.116
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
Спасибо за ответ.
У меня ещё вопрос:
вот как выглядит сам LED модуль и я насколько понимаю там уже впаяны резисторы. Означает ли это что я могу просто воткнуть его в 12в цепь и они будут работать нормально?
Спасибо за ответ.
У меня ещё вопрос:
можно, если резисторы подходят. чтобы сопротивление было около 1кОм на такие светодиоды.
отпаяй один конец резистора и замерь его сопротивление.
можно конечно по цветовой маркировке узнать, но на этом компьютере у меня нету моих файлов и сказать не могу.
    • Именно! Тем более, что даже у глубокоосников не наберётся и 20 каскадов, включая внутренности ОУ на входе. А вот при записи звука, этот звук проходит начиная с микрофонного усилителя не меньше сотни каскадов, в том числе АЦП, цифровую обработку, интернет, ЦАП. И ничего, не умирает. Вот же тварь живучая!
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув @Олег Белов критика имеет место быть, я далеко не схемотехник, но это первый мой собранный и запустившийся УНЧ и играющий отлично) (ТТТ) я всем доволен, теперь хочу версию 3
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
