Авто Стробоскоп, Надо Изменить Схему
Есть 2 LED модуля на авто и блок дающий эффект стробоскопа.
Так вот, что нужно поменять в этом блоке что бы фонати светили непрерывно и без строб. эфекта?
Спасибо
И если не сложно можете на пальцах объяснить как подключить это все к автомобильной сети 12v
схема тут
Спасибо
схема тут
если я правильно понял из рисунка платы, то это всего лишь транзисторные ключи.
включаешь схему с LED модулем исмотришь сколько ампер они потребляют.
далее по закону ома считаешь сопротивление U=I*R. U=12B, I -ты узнаешь по мультиметру( или по источнику питания если таковой имеется) находишь значение R. идешь в магазин радиодеталей и покупаешь резистор с таким номиналом. Ватность резистора на всякий случай бери не менее 2Вт.
потом убираешь этот блок, дающий строб эффект. к плюсовым проводам LED модуля припаиваешь один конец резистора, а к другому концу резистора провод идущий от 12В. минусовые провода LED модуля приклепляешь к корпусу и включаешь.
первым делом смотри светится ли LED модуль(если светится то хорошо, если нет то ищи ошибку), а вторым делом и это обязательно смотри не греется ли твой резистор, если он горячий, то отключаешь питание, снимаешь резистор. и ставишь резистор более большей ватности.
вот и все)))
Изменено пользователем TaTaPuH.116
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
Спасибо за ответ.
У меня ещё вопрос:
вот как выглядит сам LED модуль и я насколько понимаю там уже впаяны резисторы. Означает ли это что я могу просто воткнуть его в 12в цепь и они будут работать нормально?
Спасибо за ответ.
У меня ещё вопрос:
можно, если резисторы подходят. чтобы сопротивление было около 1кОм на такие светодиоды.
отпаяй один конец резистора и замерь его сопротивление.
можно конечно по цветовой маркировке узнать, но на этом компьютере у меня нету моих файлов и сказать не могу.
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
    • Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь нормальное ЗУ для сборки 4s 18650
