Автоматическое Зарядное Устройство
Всем привет!Помогите пожалуйста настроить эту очень интересную и полезную схему http://cxem.net/avto/electronics/4-3.php
Нарисовал печатку,спаял на ней детали(вместо 521СА3 -поставил К554СА3А). Дальше настроил уровень напряжения в 7в(для включения схемы заряда при подключении исправного аккума),но пришлось поставить R14,не 10кОм -а 47кОм,для создания порога в 7в! А настроить порог в 14,7в(для автоматического отключения аккума при полном заряде) - немогу!!!В статье написано:-"После этого увеличиваем напряжение с источника А1 до 14,7 В и настраиваем резистором R10 порог срабатывания компаратора (для возврата схемы в исходное состояние после включения тиристора надо нажать кнопку SB1). Может также потребоваться подбор резистора R1". Но регулировкой резистора R10,я не смог добиться нормальной работы даже светодиода(отключение).Как узнать в чем причина?Как проверить микросхему и тиристор на исправность?
Могу предложить упрощенную схему автоматики, но там будет еще одна микросхема и кое-какие детали уйдут. Нарисовать в качестве варианта?
Нарисуй пожалуйста,посмотрю,может и переделаю....
В этой схеме не получается настроить компаратор...никак не получается...я еще и в электронике не силен ....
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Правильно собранное устройство не нуждается в настройке и работоспособно при условии, что все детали исправны. Зарядка включается при напряжении на АКБ 11В и отключается при 14В.
Кстати, автор приведенной статьи сильно заблуждается, если думает, что при КЗ на выходе сгорит предохранитель. Стабилизатор тока просто ограничит ток до штатного режима 5А и устройство продолжит спокойно работать даже с КЗ на выходе. Собственно говоря, я так и проверяю стабилизаторы тока - закорачиваю выход на шунт тестера. Если ток остается в пределах нормы (возрастание тока не превышает 15-20%) - стабилизатор работает корректно.
Почему бы Вам не посмотреть очень простые схемы здесь
в начале сайта.Собрал один канал зарядного устройства.
Работает с первого раза.Пришлось подобрать радиатор.
  • 2 года спустя...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
