Стабилизатор На 24В
roma.zay
Подскажите пожалуйста схему простого надежного стабилизатора с входним напряжением 45-35В переменки в 24в постоянки с защий от к.з на виходе желательно на имс на ток 0.5-1А
Изменено пользователем roma.zay
Для кого вверху написано?
Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском
На форуме есть огромный раздел "Питание". Ищите.
:blink: Что за такой стабилизатор, чего он стабилизирует?
Стабилизатор нужен для питание автоматики,которая собрана на малогабаритных реле постоянного тока на 24в так как имеется напряжение 36-42в нестабильное хочу его преобразовать в 24в постоянное стабильное .Смотрел схемы стабилизатора на имс 7824 но микросхема имет входное напряжение до 40В а у меня напряжение может быть больше .
Если использовать линейный стабилизатор, то это будет небольшая печка. Нужен импульсный.
То чого.Не ясно сколько реле.Они же на 24 вольта значь мало току берут.А погасить напряжения можно и ШИМОм :rolleyes: .
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Tolan1980, специально для вас
Ещё раз: почему стабилизатор питается переменкой? Почему в первом сообщении ток 0,5-1А, а теперь 80-160мА?
Да для такого применения примитивнейший стабилизатор на одном транзисторе, резисторе и стабилитроне будет в самый раз. Не в Космос же запускать!..
А коротнёт?
