Генератор На Ne555N, Ищу...
denisik2593
ищу генератор на NE555N, 50 Гц, желательна синусоидальная частота, на выходе напряжение не ниже 6/8 вольт
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
  • Ответов 73
точнее генератор синусоидального напряжения на NE555(N)
закон ома гласит:
генератор синусоидального напряжения? Он да, а на NЕ555 я видел преобразователь
закон ома гласит:
NE555 - Вч
Не, NE555 может работать как и мультивибратор, вот схема :
закон ома гласит:
в почте ответил :o
закон ома гласит:
"Я слыхал, что синус можно получить после эксперементов и внесение изменений в схему, но у мя нет осциллографа "
закон ома гласит:
Borodach, человек хочет синус на 555 получить. А если преобразовывать меандр с выхода 555, то лучше резонансный контур поставить.
Контур... на 50 Гц?...
Это целый трансформатор нужен...
Слухай, можешь про эту часть рассказать:
Я знаю J-джапмер, т.е перемычка, а out - выход, GND-земля, либо минус, хм, наверно перемычкой замкнуть определенный джампер, и на выходе будет частота... Я угадал?
А транзистор этот : ( BC547B, TO92 ) : http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5950&group=202 ???
закон ома гласит:
а частота 50 Гц
закон ома гласит:
Я угадал?
Угадал, угадал ... . :)
Вместо перемычек можно поставить обычный переключатель.
Транзисторы - любые маломощные, обратной проводимости, кремниевые.
Но для других частот, номиналы конденсаторов будут другими ... . :)
закон ома гласит:
А можешь про свою схему, подробнее рассказать или где про нее прочитать ?
закон ома гласит:
