Генератор На Ne555N, Ищу...
denisik2593
ищу генератор на NE555N, 50 Гц, желательна синусоидальная частота, на выходе напряжение не ниже 6/8 вольт
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
  • Ответов 73
точнее генератор синусоидального напряжения на NE555(N)
закон ома гласит:
генератор синусоидального напряжения? Он да, а на NЕ555 я видел преобразователь
закон ома гласит:
NE555 - Вч
Не, NE555 может работать как и мультивибратор, вот схема :
закон ома гласит:
в почте ответил :o
закон ома гласит:
"Я слыхал, что синус можно получить после эксперементов и внесение изменений в схему, но у мя нет осциллографа "
закон ома гласит:
Borodach, человек хочет синус на 555 получить. А если преобразовывать меандр с выхода 555, то лучше резонансный контур поставить.
Контур... на 50 Гц?...
Это целый трансформатор нужен...
Слухай, можешь про эту часть рассказать:
Я знаю J-джапмер, т.е перемычка, а out - выход, GND-земля, либо минус, хм, наверно перемычкой замкнуть определенный джампер, и на выходе будет частота... Я угадал?
А транзистор этот : ( BC547B, TO92 ) : http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5950&group=202 ???
закон ома гласит:
а частота 50 Гц
закон ома гласит:
Я угадал?
Угадал, угадал ... . :)
Вместо перемычек можно поставить обычный переключатель.
Транзисторы - любые маломощные, обратной проводимости, кремниевые.
Но для других частот, номиналы конденсаторов будут другими ... . :)
закон ома гласит:
А можешь про свою схему, подробнее рассказать или где про нее прочитать ?
закон ома гласит:
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. ))
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.   Не... так и не догадался вставить в квадратную трубу. А можно было бы... Но видимо ума не хватило. Вместо этого с  деревянной приспособой провозился:  188.mp4
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
