Звук На Передней Панели
dredooderd
Всем привет!!! подскажите плиз значения цветов проводов звука на передней панели: Белый, Синий, Красный, Оранжевый, Черный (Черный вроде земля)
На панели чего?
Звуковые провода к передней панели от материнки
Мне надо правильно соединить переднюю звуковую панель к материнской плате, но для этого мне надо узнать назначение проводов, перечисленных выше
Изменено пользователем dredooderd
Откуда на катере материка и зачем ей звуковые панели? @dredooderd, ты о чём пишешь? Конкретней и подробней, ясновидящих тут не ищи, не найдёшь.
На компьютере есть передняя панель, на которой есть 2 usb порта, разъем для наушников и для микрофона. От разъема для наушников и для микрофона идут провода к материнской плате: Белый, Синий, Красный, Оранжевый, Черный. Они не подписаны! Мне надо узнать, куда на материнской плате подключить эти провода, если мне известно, что на материнской плате есть следующие контакты: Mic_L, Mic_R, LINEout_R, Front_JD, LINEout_L, Ground, Presence#, Mic_JD, LINEout_JD. Соединить нужно так, чтобы разъемы для наушников и для микрофона заработали!
Разьемы на материнской плате подписаны: Mic_L, Mic_R, LINEout_R, Front_JD, LINEout_L, Ground, Presence#, Mic_JD, LINEout_JD, но провода не подписаны! и мне надо узнать какой из проводов: Белый, Синий, Красный, Оранжевый, Черный соответствует разьему на материнской плате
P.S. Материнская плата MSI Platinum P45
ну тогда тестер и вперед, другого пути не вижу, ну или если все вытащить и визуально определить что куда идет на морде компа.
с уважением, Кирилл.
99%, что :
красный - выход левый
белый - выход правый
черный - общий
другие два цвета - правый и левый входы, надо смотреть по записи, какой куда. Но так ли важно?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
