Магнитофон Идель-001
Если повезет то стану обладателем сего аппарата.
Расскажите пожалуйста про основными болячками этого девайса, на что в первую очередь обращать внимание.
При замене электролитов какие параметры могут измениться? Если емкость по схеме 4,7 мкф х 16v, какую емкость поставить?
Смотреть в какой цепи стоит. Если в частотозадающей, в цепи обратной связи усилительного каскада, то может частотка измениться, усиление.
Аппарат я взял за 1500р. Мужик сказал что неисправность в межблочных жгутах. Такое может быть? Надо прозванивать и искать непропай. Насколько это сложно? С чего начать в первую очередь после включения. Остальные механизмы в порядке. С его слов. Пока не включал.
Хорошую <отмазку> мужик придумал-вроде ВСЕ работает а проблема в каком то проводке :D .
Кто их трогает , эти жгуты ? Ещё коннекторы жгутов понятно . А так , сразу проверять ёмкости по питанию , по обратной связи и потом переходные .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Сначала включи. А то какой то "не убитый медведь" получается. Обсуждаем возможную проблему. А она есть ? Хотя, я бы в присутствии продавца аппарат поюзал, что бы он на живом материале про косяки рассказал.
Ребята так про разъемы на жгутах и идет речь. Передаю дословно слова продавца я с ним сегодня созванивался: проблема в контактах, нужно прозвонить межблочные жгуты, какой то жгут плохо пропаян.
Ох как тяжело laugh.gif ! Ты его включал ? Если включал , проблемы были ?
Что мы из " пустого " делаем "порожнее".
Щас (-) включу !
konstruktor2010, редкий аппаратец. Мои поздравления. Мой вам совет - решайте проблемы по мере их возникновения.
Включил! Отошел разъем на плате управления скоростью. Все крутися, реверс работает, Лентонатяг в норме. А как поет!
Изменено пользователем marinovsoft
Все было хорошо, до сегодняшнего дня.
Причины 2:
1. Отсутствует подтормаживание левого узла-как регулировать ленту?
2. Ускоренное воспроизведение-нет реакции на переключатель 9-19-как быть(плата регулировки двигателя?)
  • 3 месяца спустя...
Причины 2:
случайно увидел тему -у меня был такой аппарат.сейчас уже наверное неактуален совет-рвал ленту-не тормозил-менял кт805 который управляет соленоидом.
  • 3 года спустя...
Есть Идель-001-01.
Проблема - плавает звук (скорость ленты) при воспроизведении. Перемотка нормально.
В чем может быть причина, может кто сталкивался в Идели или аналогичном аппарате с трехмоторным приводом?
Вот со смазкой может быть засада. В паспорте на Снежеть-110 было указано что-то штук 6 или 7 смазок для разных узлов аппарата. Сейчас такие, наверное не делаются. А смазывать часовым маслом - может себе дороже выйти.
Почитал инструкцию.
Смазка подшипника прижимного ролика и подшипников датчиков натяжения ленты - масло турбинное Т-30
Смазка подшипников двигателя ведущего вала и двигателей подкатушников - масло МБТ-9
А по кинематической схеме немного по другому - нужны масла Т-30, ВИП-10 и синтетика ВНИИ НП 50-1-40
Наверное, не только вязкость, но и химсостав важен.
Из масел у меня есть только жидкое для велоцепи, литол, какая-то белая велосипедная густая смазка по консистенции как литол примерно, моторное синтетика 5W-40, и трансмиссионное, марку не помню. Да, полусинтетика еще есть, тоже 5W-40. Можно купить силиконовую до кучи :)
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
