Разница между Vin и Vout стабилизатора
RebelsLG
Здравствуйте!
Дело в том что мне нужно из 6.4 вольт переменки сделать примерно 6.2 вольта стабильной постоянки при потреблении нагрузкой примерно 700mA тока. Напрашивается стандартная схема: диодный мост - электролит - стабилизатор (какой нить LM) - электролит. Я слабо представляю как работает стабилизатор, знаю только как с помощью делителя устанавливать нужное напряжения на выходе (Vref*(1+R2/R1)). Я так понимаю среднее значение выпрямленного входного напряжения должно быть всяко разно больше нужного выходного. На сколько оно должно быть больше? Просто учитывая что после выпрямления и фильтрации от переменки амплитудой в 9 вольт останется вольт эдак 6.5 - 7.... Есть ли вообще такие стабилизаторы которые на выходе могут дать практически такое же напряжение как и входное?
почему именно микросхемный стабилиатор
поставь обычный стабилитрон с резистором после моста и кондера
кстати не факт что напряжение просядет это зависит уже тока вторички трансформатора и емкости электролита
Изменено пользователем Sivent
Выход есть всегда...
Здравствуйте!
Есть схемы импульсных стабилизаторов у которых напряжение на выходе м.б. даже больше входного.
Спасибо за советы! Про импульсники я знаю. Да это в моем случае лишнее, да и возможности нету это дело поместить куда надо. Мне бы что то такое малогабаритное:)
Дело то в чем друзья! Мне нужно выпрямить накал ламп первых каскадов усилителя (чтоб он зараза не пролазил в сигнал). Потребление тока нитями накала постоянно! Стабилизатор мне нужен чтобы постоянка была идеально ровной. Потому что одной лишь емкостью не отфильтруешь должным образом это дело. Например судя по результатам моделирования в микрокапе даже при емкости в 10000 мкФ остаются пульсации порядка полувольта. Это по прежнему много. Я ж так понимаю стабилитрон лишь удерживает напряжение при изменении нагрузки? Или же он может работать и вроде фильтра?
Изменено пользователем RebelsLG
Спаяй на транзюке в базу стабилитрон на 6,2В и юзай.
Ты где такие стабилитроны видел?
Стабилитрон не фильтрует. Лучше дроссель поставь. Да и лампы можно кормить напряжением по-ниже (5-6 В) Провода накала можно заэкранировать.
Даже примитивный стабилизатор со стабилитроном и резистором штука для понимания новичком не простая.
В хоровице и Хилле очень подробно всё разжёвано.
Погоняй стабилизатор на Капе, вечерок убей, поймёшь что к чему.
Там надо подобрать гасящее сопротивление грамотно, а возможно и усилить стабилитрон транзистором.
Если не понятно, я тебе схемку подгоню.
Но меня сомнения берут, что что то выйдет, слишком мал запас по напряжению после выпрямителя.
КС162 называется))
...Дело то в чем друзья! Мне нужно выпрямить накал ламп первых каскадов усилителя (чтоб он зараза не пролазил в сигнал). Потребление тока нитями накала постоянно! Стабилизатор мне нужен чтобы постоянка была идеально ровной. Потому что одной лишь емкостью не отфильтруешь должным образом это дело....
А не фонит ли у тебя анодное напряжение?...Поставь в анодном напряжении дроссель и емкость побольше, входные провода заэкранируй и не оставляй ввоздухе отключенными и будет тебе счастье.
А чего там слжного?До схемы и после поставить электролиты,ну если мало дроссель и кондёры обвешать по 0,1мкф,а тем более питание нитей накала НЕбатарейных ламповых схем осуществля ПЕРЕМЕННЫМ током.Питание нитей накала ламп не 6,2 а 6,3В а если есть 6,4В то можно питать без стабилизатора ИМХО
Тут надо избавиться от пульсаций, значит нестабильность напряжения не так критична.
Давай прикинем
имеем 6V после выпрямления в теории 6*1.4 =8.4V
Долой с мостика по 0.8 V c диода= 1.6V
получаем 6.4V, собственно то же самое.
Лампы запитать номиналом не удастся, тогда снизим напругу на них, что будем иметь?
Упадёт усиление - не страшно. Слегка, в теории, уменьшится ресурс - под вопросом.
Ни шумы, -ничего не произойдёт.
Не вижу препятствий, т .к. каскад входной. моща не важна.
Пробуй питать от 5-ти вольт - значительно облегчится задача
Тебе лампа важна, как принцип?
Якобы ламповый усилитель лучше звучит?
Заблуждение!
Только не спорь со мной по поводу заблуждений - я в споры ни о чём не ввязываюсь
Изменено пользователем Father
Rokl
Нет, фонит именно накал. Либо он где то наводит, либо действительно у ламп слабенькое сопротивление катод-накал. Это я экспериментом подтвердил, так что тут вопросов нет.
Father
Дело в том что это не Hi Fi усилитель:) А гитарный. Тут дело не принципа, а жизненной необходимости:) Если есть знакомые гитаристы (не новички конечно:)) поспрашай почему гитарист не будет играть на транзисторном усилке.
Вы ламповой техникой давно занимаетесь?
Дело в том, что в ламповой технике есть и другие способы уменьшения фона от накала. Если Вы эти способы уже попробовали и они не помогли, тогда другое дело.
Конечно, я на этом деле уже собаку съел:) Средняя точка естественно есть. Пробовал ее вверх поднимать - не помогло. Пробовал искусственую делать из переменника и двигать ползунок влево вправо - не помогает. Со средней фона меньше всего.
Если есть возможность, домотай накальную обмотку до 9Вольт. Выпрями подходящим по току мостом, сгладь конденсатором (1000мкФ) и стабилизируй (КРЕН5Б или Г) :) .
Это я не поучаю. Просто мысли вслух.
Т.е оба вывода накала изолированы от земли, есть искуственная средняя точка. На эту точку пробовали подавать постоянное напряжение примерно 40 вольт.
И отрицательного?
И положительного?
Накальная обмотка для первого каскада у Вас отдельная?
Во время работы, когда лампа разогреется пробовали отрывать один провод от накала и фон тут же пропадает?
aen
Да, оба вывода изолированы от земли, средняя точка у меня даже не искусственная, а реальная! На точку пробовал подавать +38 вольт (делением анодки как обычно делается), естественно не забыл зашунтировать конденсатором. Отрицательное подавать не пробовал, так как его кроме как с напряга смещения взять неоткуда больше, но там проблема, поэтому пробовал только положительного. Да, почему то когда я подавал плюс на среднюю точку оно не то что бы просто не помогало, а наоборот! Фон усиливался практически до степени если б средней точки не было вовсе. Вот это как то странно.
Если один провод оторвать фон усиливается, так как ток начинает течь через среднюю току и лампе вместо 6,3 вольта достается в два раза меньше:) Если оба провода обрывать - то да, фон тут же исчезает!
Накальная обмотка одна на все лампы!
Martin
Гемор это. Лучше тогда просто выпрямить напряг для "самой чувствительной" первой лампы, там два кондюка по 4700u будет достаточно.
Да, приходилось раньше.
Накальная обмотка одна- Это конечно ограничивает возможности.
Не пробовали накал ~6,3 вольта подавать с другого трансформатора?
Может фон всё таки не из за переменного напряжения?
Усилитель Вы сами что-ли делаете?
Может предварительный на транзисторе сделать?
Накал этой лампы какой ток потребляет?
Так попробуйте с 4700 мкф. Ничего я бы не стал стабилизировать. Сделал мост на германиевых диодах или в крайнем случае на Шотки, чтобы падение на диодах было меньше, потом на конденсатор и всё.
Да ещё здесь опять проблемы т.к. накальная обмотка одна.
Я бы потробовал маленький развязывающий трансформатор ~6,3в в ~6,3 вольта, если в силовой уже не залезть.
Изменено пользователем aen
RebelsLG, а какая частота у фона, 50 или 100Гц ?
aen
Другого транса нет в распоряжении. А почему вы считаете что фон не из за переменного напряжения? Эксперимент же показал!
Усилитель то я уже сделал. Накал предусилительной лампы потребляет 350mA.
Не, если делать обычный выпрямитель, то на обычных диодах. Тут как раз нужно падение напряжения побольше, чтоб к шести вольтам выпрямленное опустить. И даже скорее всего придется еще и резистор на пол ома ставить. Но это уже экспериментально.
Martin
На слух 50 герц. Вот послушайте файл.
http://rebels-band.narod.ru/hum-4.mp3
Понимаю что похоже на землянную петлю:) Но это не так. Сто пудово. Тут подтверждено все не одним экспериментом:)
aen
Не нужно никакого резистора. Это путаница у большинства почему то. У Вас переменные 6.3 вольта действующего напряжение и оно выделяет при подаче на накал сколько то калорий тепла. Вы его выпрямляете и сглаживаете
( т.е. интегрируете). От этого для нити накала ничего не изменится. Столько же калорий она и выделит, даже чуть меньше, т.к. какая то часть мощности упадёт на диодах. Ёсли не сгладите, то тоже ничего не изменится, ну это лирика.
Ну и, как акт отчаяния, можно дросселёк во входную цепь и ориентировать его в пространстве.
Так делали в магнитофонах Днепр выпуска начала 60-х
там его ориентировали, что бы скомпенсировать 50 гц в магнитной головке. Здесь тогда нужно будет гитариста вместе с гитарой в тиски закручивать, что бы он не шевелился.
aen
А чего вы решили что после сглаживания высота станет 6,3 вольта? Не факт. 8,9V минус примерно 1,3V (падение на мосту) минус примерно 1V (падение на фильтре) будет примерно 6,6V. Это многовато, нужен резистор чтоб просадить напряг. Ну да ладно, съехали мы с темы:)
Всем спасибо за ответы! Сделаю обычный выпрямитель на первую лампу.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
