С Днём Победы! ×
Сломался Дозиметр Дбг-06Т
Помогите! Имеется дозиметр дбг-06т, измерял фон от хрустальной вазы в режиме "Поиск" и внезапно прибор перестал давать показания!(и в режиме "Измерение" тоже молчит.) Счётчики новые, как и батарея. Что делать?
Мерять высокое напряжение на счетчике. Должно быть вольт 400. Но плюс сопротивления по +счетчика, +внутреннее сопротивление вольтметра = где то 100 вольт. Если нету - смотреть блокинг-генератор. Самое первое - поменять электролитический кондесатор по питанию. Из-за него генератор не самовозбуждается.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
С напряжением и блокинг-генератором все в порядке. На дисплее показывает одни нули, во всех режимах(кроме режима "Контр"(проверяет все-ли системы в порядке и готовы к работе)показывает 0515-так и должно выть(так в паспорте написано)) даже когда в экрану телевизора подношу нули показывает. В чем дело не пойму.
Подключите к конденсатору, с которого снимаются импульсы, наушник, или осцилограф и посмотрите, работает ли сам счетчик. К телевизору подносить не надо, в обычном режиме за минуту минимум 10 раз щелкнет.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вот схем прибора. Не могу найти этот конденсатор, про который вы говорите.
Что то не вся схема :unsure: ? Трансформатор отдельно по обмоткам есть, а блокинг-генератора нет, умножителя нет, и счетчика нет!
Изменено пользователем chip-chip
Да, не вся. но если нужно, то вот и блокинг-генератор :)
ну что там сложного если схема самотеста исправна, то может всего 2 неисправности.
1 Нет напряжения высокого - что топикстартер опроверг
2 неисправен самый первый транзистор после счетчиков Гейгера, он единственный не участвует при самотесте.
транзистор по схеме с общей базой... ну поменять его и электролит в его базе...
если не там, то смотреть пункт №1
на проблемы самих счетчиков - врядли , их два и вероятность выхода сразу обоих - сомнительна.....
как то так.... :ph34r:
VT1, R2. R2 - нагрузочный резистор счетчиков. Транзистор - усилитель-формирователь сигналов с ОБ. Смотреть на К, на Э импульсы штук 10 в минуту.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста как внести в схему без нанесения ущерба её работе тот же пьезо - керамический резонатор, чтоб при надобности был слышен каждый квант пролетевший через счётчик Гейгера? Ведь не всегда удобно смотреть на табло, инода удобнее ориентироваться ещё и по слуху.
С ув!
Изменено пользователем RWW
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
    • Схему можно срисовать с платы за два часа,но вся магия в ПО которое находится в камне. И камень не философский.
    • Какой ?  С каким окружением ? Например КДЕ, а оно не сильно меньше потребляю ОЗУ.  Если сравнивать Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 у них требование к железу похоже. Единственно что на linux можно выбрать Xfce там экономичнее да, но окружение из времён Win 2000-XP и уже не такое оно удобное, особенно на широкоформатных мониторах.  Другое дело что кроме 6-8 ГБ ОЗУ под Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 хорошо бы иметь хотя-бы 4 ядре Core 2 Duo например Q8300.. Так это надо идти в ветку Win9X, Win NT очень давно забрала прямой доступ к железу, в NT сразу было всё железо только через ядро и его драйвера.  GRUB это не только про linux, это отдельный загрузчик. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB
    • Поздно увидел сообщение...   Заменил плату. Показывает 99 градусов... Вентилятор выдувает теплый воздух, но не холодный...
