Как Работает Транзстор В Ключевом Режиме
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Суть: ключевой режим есть либо открыт(насыщен) транзистор, либо закрыт(отсечка). Очень удобно при обраьотке цифровых сигналов. Опять же включить или отключить лампочку.
Нет напряжения на базе относительно эмиттера - нет тока коллектора, отсечка. Есть напряжение на базе - есть ток коллектора, насыщение.
Напряжение на базе не может превысить 0,8 вольт относительно эмиттера! Никогда! Транзистор-токовый прибор. И управляется он ТОКОМ! И что-бы транзистор вогнать в насыщение,ток базы должен быть меньше тока коллектора в h21э раз.
Никто не нервничает.Это-принципы работы биполярного транзистора.Их надо знать,как алфавит.(если собрался с ними работать).
И здесь я с вами полностью согласен. Но вижу вам это интересно. Хотите об том поговорить?
Изменено пользователем солар
Я этих транзисторов за свою жизнь пережог немерянно.А сколько ещё сгорит во время экспериментов...:rolleyes:Если хотите пообсуждать-в личку.
Не только из за режимов.Иногда и схемотехника подводила.Или брак.Или неаккуратность.Или невнимательность.И ещё есть очень много "или",всех не упомнишь.Занятие радиолюбительством сродни научно-производственному объединению.Там тоже при испытаниях без взрывов не обходится.
Полуключевой режим тоже в каком-то смысле можно отнести к разряду основных.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Это линейный режим.
Просветите.
Это я литературно, образно высказался. Имеется в виду, когда транзистор работает как "ключ/2". Т.е., как тут сказали "половина питания". Нам самоучкам сложно общаться на высоком уровне с профессионалами.
А с другой стороны, мы, простые люди, ни за Ельцина, ни за Горбачева не головали, поэтому вам не в чем нас упрекнуть. Упрекайте лучше тех, кто выступает за капитализм, за люмпенизацию, за господство одной очень гадкой и омерзительной расы.
    • Да, так легко не получится. Массу обвязки микросхемы нужно будет отвязать гальванически от минуса высокого напряжения. ТТ защиты нужно соорудить с выпрямителем, шунтирующим резистором и подключить к R6. Вход ТГР к минусу 12 вольт и 6 ноге микросхемы через резистор 3.3 Ом. (удалить VD6, R5,R7).   выход ТГР посадить к -310 Вольт и на затвор.
    • Значит везде ошибаются и цветопередача от изменения тока не меняется. Хотя некоторые источники и практика говорят обратное.
    • Ну может, яркость чуть и  упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
    • Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.  4558 ОУ старенький, но временем проверенный. Это как ни крути, малошумящий ОУ. Их еще совсем не давно ставили в фонокорректоры  во многие  усилители. Ну, а наличие шума проверить очень легко : для этого нужно просто замкнуть вход  усилителя на землю., предварительно  отсоединив  его от источника звука. Уверен, что после такой процедуры, на выходе этого преда , будет полная тишина.
    • Так и есть... Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.  Да, так и есть... Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
    • @Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением?  Такие модули реально начинают тускнеть  уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
