Jvc Kd-G427 При Загрузке Диска Надпись "tu Ng"
модель JVC KD-G427 при загрузке диска надпись "TU NG" диск играет но не отображается информация о треке постоянно висит "TU NG" тоже самое в режиме приемника, чтобы это могло быть?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
