Питание жуков
Парни,вот скажите мне!!!
Можно ли запитать домашнего жука от телефонной линии!!!!!Например 100процентника????
Вместо батарейки посадить на телефонную линию,как думаете реально???
Смотря какой транзюк на жуке.У меня стоял 368 и нормально
Только во время вызывного сигнала он может лупить по всем частотам
Да и вообще при работе в форсированном режиме (60в как никак)
будет куча гармоник,хотя и дальность станет нехилой
РЕАЛЬНО ...
Только потреблять он должен не более1,5-2ма и иметь стабилизатор по питанию чтоб и от 10 и от 50 в и когда идет вызов
( ампл приблизительно 120 -150 вольт) не дохнуть .
РЕАЛЬНО ...
При последовательном включении и 5 мА не заметить. Амплетудное значение в 150 вольн не видел не когда так как цепи на АТС защешины от импульсного напряжения разрядниками и стабилитронами в 120В
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Схема есть в "шпионских штучках" помоему .
Завтра вставлю
я стобой согласен абсолютно !!
Ты рад?
Ты меня уж прости за такую ужасную неточность ...
Ток в телефонной линии стабилизирован и при через последовательно включенную цепь в линии всё равно будет протекать ток 25 ма.
Лично в моей телефонной линии ток 33ма и жук включеный
напрямую вообще не греется. А напряжение в 120в не
оказывает влияния т.к ток ограничен 33ма и на транзюке
напряжение около 10в.Поетому стабилизатор можно и не ставить
жук всё равно не сгорит
Я тут хочу еще добавить что при последовательном включении трудно реализовать работу в качестве жучка ,
т е как телефонный жучек нормально , а как просто радиомикрофон ---проблема ...
Парни,вы мне скажите точно!!!
Надо подключать последовательно телефонной линии и без стабилизатора,так?????????И жук не сгорит,правильно??????????
Смотря какой жук! Если на обычном транзюке типа 368 или похожем,
то не згорит . А если на бескорпусном(smd) транзисторе то згорит точно.
И вообще когда подключиш попробуй греются детали или нет.
Ну на крайняк при последовательном включении в линию подключи паралельно жуку
стабилитрон вольт на 10-15
Ну жук у меня 100%,сделан на смд,Только один транз 368 в обычном корпусе!!!!!!!!
Вот схема телефонного жука. максимально простая,убраны все лишние детали
антенну можно не ставить. без антенны бьёт на несколько этажей.
с антенной около 50см его слышно на улице когда он стоит на 7 этаже
стабилизатор ненужен. включение в линию последовательное
Антенну можно прицепить прямо к эмитеру.
Кстати, эта же схема работает и от 1.0в
R2 можно вообще убрать---дальше работать будет.
R1--20-100ком.C1,C2--10-40p.L1--любая похожая на FM катушку
с отводом от среднего витка
VT1--кт368 или подобный
Изменено пользователем KRACK
Я вот только не понял нужен РМ с питанием от тел линии .
Или просто жук на телефон ?
Если первое то вот схемка из шпионских штучек ..
Да,мне нужен был РМ!!!!!!!!!!!
Спасибо за схему,но только у меня уже готовый лежит 100процентник Вот этот.И я хочу слушать "комнату",а питать от телефонной линии!!!!!
Тогда поставь стабилизатор,любой. При паралельном включении он не должен потреблять
больше 5ма(хотя для каждой линии по своему,может быть и 10ма)
При последовательном включении жук будет работать только во время разговора по телефону
в качестве стабилизатора можно поставить и стабилитрон с R-балластным
R-подобрать по потребляемому току
Я не совсем понял вопрос, у тебя жук потребляет 25ма?(если да то при скольки вольтах)
А потреблять от линии не более 5-10ма он должен чтоб не влиять на телефон.
Если будет потреблять больше то просто в трубку будет идти занятость и позвонить будет нельзя
Стабилитрон можеш поставить кс133(3.3в) или примерно такойже можно попробовать
кс147(4.7в) Если этих не будет то у продавца спросиш любой на примерно такое напряжение.
но учти что стабилитон заберёт на себя часть тока и на жук останется милиампер 5
В принципе можно попробовать и без стабилитрона, просто последовательно с
жуком включи R где-то 1-10ком(его номинал подбери так что бы жук не жрал больше 10ма)
