Проблема С Принтером.
Помогите, пожалуйста, решить проблему с лазерным принтером Canon LBP 3010.
Суть проблемы такова: при печати чего-либо распечатка "смазывается". Ниже пример распечатки:
В чем может быть проблема?
Проблема в грязном барабане. Можно попробовать пропустить несколько пустых страниц для очистки.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
проблема в грязной печке или хана фотобарабану в катридже, иди делай рециклирования катриджа с заменой фотобарабана
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Я бы все проверил: фотобарабан, коротрон,ракель, магнитный вал ну и печку. всё смотриться , прозванивается , меняется.Но я бы на барабан грешил в последнюю очередь, смазывания уж больно не характерны для барабана, скорее всего всё таки коротрон или ракель. Разбирай картридж, тем более что серия 36А дольно не плохо этому поддается, практически голыми руками картридж "располовинивается"( 1 саморез только)
Да, еще такой вопрос: заправлял чем?
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Ну вы, блин, даете! Один другого лучше. Если опыта ремонта принтеров нету - не лезь! А то потом после "кудесников" сильно мастер ругается и цена стремительно растет.
Померь расстояние, по факту, между смазанным и нормальным изо, по известной формуле определи диаметр вала, который "гадит". Дальше смотри этот узел.
такая проблема решается разборкой и чисткой картриджа с помощью пылесоса работающего на выдув и пары салфеток, при этом надо разобрать и продуть весь картридж, и в т.ч. избавиться от останколв старого тонера в бункере, на валах и под термопленкой
никакие чистые листы в этом не помогут вообще тольо разбирать и чистить , если почищен и правильно собран а всеравно мажет только тожда задуматься о термопленке и фотобарабане, или о зазорах
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
