Усилитель И Громкоговоритель
Гость Александр
Гость Александр
Уважаемые, подскажите пожалуйста, поскольку в электронике полный 0. Есть необходимоть подключать плеер\телефон к усилителю который далее выходит на громкоговоритель. Вопрос вот в чем, при таком подключении выходной звук громкоговорителя очень тихий. Даже пробовал к компьютеру подключить громче не стало. Посоветуйте выход.
Усилитель - 12 (V), Мощность 20 (W), импеданс 2-8 (Ω).
Громкоговоритель - Мощность 15\20(W), напрядение линии: 70\100В, импеданс 170 Ом.
Гость Александр
Да и еще что хотел спросить. Из Громкоговорителя идет 3и кабеля черный красный и белый. Черный и красный в усилитель, а что с белым делать? Это заземление я так понимаю?
Это что за громкоговоритель такой? :huh: Найдите колонку или динамик какой - нибудь.
Гость Александр
Трансформатор в рупоре отключить, и подсоединиться напрямую к динамику.
развинтил! и правда трансформатор там. А может его поменять на тругой?
Гость Александр
Убери его(трансформатор) вообще нафиг.
А для чего он нужен? Динамику ничего не будет? Расскажите подробнее, интересно.
Гость Александр
и последний дилетантский вопрос) к усилителю подключал черный и красный провода в соответствующие разьюмы (такого же цвета). Теперь вместо красного синий поключать???
Синий и черный которые снизу к усилителю. Трансформатор вообще убрать надо.
Гость Александр
может не так выразился, на усилителе входы помечены черным и прасным (для левой и правой колонки). Дак вот сейчас динамик когда подключать синий на место красного садить?
У динамика один вывод отмечен, он на выход УМ, другой на корпус УМ.
Гость Александр
ву вот там где синий провод на пайке есть что-то красное (возможно это отметка? оО). на выход УМ - это на +(красный) ?
Гость Александр
на свой страх подключил) Заработало громче! по ощущениям где-то в два раза, но это тоже предел. Уверен он на большее способен. Как раскачать его?
Теперь нужно знать сопротивление динамика. Так:
быть НЕ может. Если на 2ом - 20вт, то на 8ом всего лишь 5вт. Что за усилитель, что написано на динамике?
Гость Александр
Усилитель - Lepai LP-268 (производитель) но на самом усилитиле написано 2-8 импеданс.
Громкоговоритель - mvk pa-500 - на самом динамике внутри ничего не написано (((
(производитель)
в инернет магазинах пишут что этот усилитель на 200(W)[100+100]. кому верить?
Ты название сайта производителя читал.. Хотя бы первое слово? ;)
Не переживай! Это чистый Китай! Смело делить можно указанную мощность на 100 и получится 1Вт. Большего с него(усилителя) не добьешься ;) .
Читаю, усилитель собран на микросхеме LA 4705, МАКСИМАЛЬНАЯ :D мощность : 20 Вт на нагрузке 4-8 Ом. :lol2:
la4705.pdf
Изменено пользователем galunko
Извините. В сайт производителя не глянул. Ну все равно не 2х100 :) !
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
