Нокия 2710 С-2 При Выходе В Приложение Зависает
ну теперь думай сам: ну снимешь ты М/С, а там обрывы, и плата в утиль, если ради тренировки, тогда пожалуйста, а если с целью отремонтировать-выкинь
это, товарищ, фильтр сим карты, никаким боком он на включение не влияет. мне кстати тоже не верится по поводу переПОЛЮСОВКИ. Так не бывает.
Я понимаю что он не влияет на включение . Не верьте ваше дело ,но я останусь при своём , может это был глюк либо у меня , либо у тела. Но вчера подключил его как положенно не было сброса в БП , да и телефон перестал включаться.Кстати и симку о не видел, я так понимаю из-за ентого фильтра .С чего лучше всего начать при восстановлении ударника, возможно ли восстановить фильтр сим карты(этого элемента я не имею в наличии)? Занялся ремонтом ударника в первый раз , до этого приносили такие тела , но я шёл на отказ от такого гемора , просто подвернулся случай - знакомый подкинул с уговором если цена ремонта ему будет не по карману он его мне отдаёт. Вот я и подумал почему бы и не заняться.
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
ремонт ударника начинается с пропайки/реболлинга микросхем, замен отсутствующих элементов. фильтр легко заменяется перемычками. на будущее-НИКОГДА не давать гарантию на такие ремонты(в случае удачного ремонта) и предупреждать что последствия могут быть любые. Был случай-принесли HTC после удара. Включался, почти работал. После прогрева поймал межслойное КЗ. Как говорится думайте сами решайте сами
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Попробуй замени N2201
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
спасибо за инфу . Подскажи как и куда кинуть перемычку . Приятель говорит , что проблем с еим не было ни каких телефончику был всего лишь месяц после покупки в магазане , после встречи с бетонной стенкой естественно появились проблемы :D , и я не согласен с теми, кто мне советовал его шить , ведь при ударе прошивка не может вылететь и упасить на ковёр.
контроллер питания это, а при прошивке логи показываются и с них можно определить в чем проблема хотя-бы косвенно раз а во вторых будешь уверен в том что флешь и проц живы и на них присутствует контакт с шиной.
это типа нарыв? если я на форуме новичок, то это еще не говорит об уровне моей квалификации, если хочешь перейти на личности, давай в ЛС, а теории я подкину, только унести то сможете?
Это не нарыв это предъява - я тебя предупреждаю
Унести сможем
Вот так бы раньше и не корчи из себя короля радиоэлектроники - тут люди и поумнее имеются
Офф топ Сори
АК-47 РУЛИТ
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
