Нокия 2710 С-2 При Выходе В Приложение Зависает
Приветствую форумчане! Проблемка заключается в том, что телефон ударник .после пропайки всех элементов запустился, но вот если зайти в приложение он зависает и не реагирует ни на одну кнопку ,только выставление батареи помогает. Проверял на кз ,так вот при подключении к блоку питания срабатывает защита, а если поменять полярность защиты нет и он реагирует на нажатие кнопки включения . Подскажите, что это может быть , у меня есть мысль поднять микросхемы и прореболить их, правильно ли я думаю и есть ли смысл это делать?
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
Чтоб включить от бп средний контакт розема акб сади на масу.Если виснет прошей со всеми сбросами а там увидим.Самсунг уже зделал?
Изменено пользователем Goodvin13
Самца пока не сделал времени нет , осталось только на форуме посидеть инфы набраться . После того как нокия влетела в стену и я пропаял практически все элементы на плате, я не думаю , что дело в прошиве. Возможен ли обрыв контакта на микрухах и проблема зависания кроется в этом?
я тебя не о программаторе спрашиваю , просто не могу в инете найти информацию о конфигурации кнопок для hard reset.
Делал , бесполезно. Я нашёл информацию о комбинации , так вот при вводе этой самой комбинации для жёсткого сброса он выдаёт о том , что включен режим "полёт" и обрубает всякие действия , режим этот не был включен вообще. Буду пробовать шить .Спасибо за информацию , удачи.
блииин!!! достали уже, сбросы делаются программатором, отнесите в СЦ уже
А чё это мы дерзим? Тебя вообще никто не подтягивал на решение этой проблемы, так что успокой своё нервозное тело и отдыхай - ПСИХ!!!Я сам разберусь нести мне его СЦ и не надо указания мне выставлять.
Изменено пользователем kombou
А че это мы копируем сообщение полностью,правил не знаем да? :lol:
Логично что срабатывает если переплюсовать контакты :lol:
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
что значит переплюсовать ?Если подключение производится в естественной полярности.
что значит переплюсовать ?=
идите ка вы теорию подучите, достали просто мастера блин недоделанные, прАшивают телефоны кабелем через феникс или NSU, и думают, что они мегакрутые спецы
подкинь теории если беспокоишся так сильно обо мне, чтож не поможешь , только указывать и критиковать мастер !
Знаешь что...Это ты пойдешь теорию учить:angry: Умник тоже хоть бы освоился на форуме,а то пришел и ж*пу рвешь тут...
Раз мастер такой так подскажи человеку.
А будешь дерзить моим товарищам получится как с Klubarez-ом ....Уйдешь далеко и надолго:angry:
Умник блин...на горшек научись ходить хотя бы- пади сам канифоли еще не нюхал?
МОДЕРАТОРЫ ПРОСТИТЕ ЗА ОФФ ТОП просто такие люди реально накаляют
АК-47 РУЛИТ
Мне может быть кто-нибудь скажет, есть смысл реболить микрухи и какие наверняка поднимать?
Переплюсовать это подключить + на - , а - на +. Вы смогли прошить тело или нет прежде чем что-то рэболить?
вот именно что если подключить + к + ,а - к - ,срабатывает защита, если наоборот то блок показывает напругу и защиты нет.
Флешь и проц прорэболить. Попробовать пролить ПО обязательно!!!
это типа нарыв? если я на форуме новичок, то это еще не говорит об уровне моей квалификации, если хочешь перейти на личности, давай в ЛС, а теории я подкину, только унести то сможете?
вот по измерениям:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&lr=44
по пайке BGA:
http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/
по программному и не только ремонту NOKIA:http://allnokia.ru/kcenter/view-193.htm
мне продолжать или как?
не верю, фото в студию! не лезь катать микросхемы сразу, так не ремонтируют, хоть phoenixом зашить надо
Хочешь верь хочешь нет , но было дело . Тело сейчас вообще не реагирует на включение ,при включении показывает напругу 0,04 , а может вообще на доли секунд прыгнуть на 0,25.Выкладываю фото с проблемной зоной , где не хватает элемента, (пока не смотрел что это).
это, товарищ, фильтр сим карты, никаким боком он на включение не влияет. мне кстати тоже не верится по поводу переПОЛЮСОВКИ. Так не бывает.
И вообще ремонт ударника дело неблагодарное, может быть все что угодно-и КЗ и обрыв в межслое и хрен его найдешь, ток нервы потратишь. Конечно если клиент готов платить любое бабло, то там уже другое дело, ну или для саморазвития.
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Тело сейчас вообще не реагирует на включение ,при включении показывает напругу 0,04 , а может вообще на доли секунд прыгнуть на 0,25..
напряжение или ток? попробуй плату тихонько винтом покрутить
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.   Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома. Не продавай файлы и герберы - сам производи тогда будет с ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
