Быстрая Зарядка Конденсатора
ramon13, я только выбросил всё ненужное из вашей схемы. О какой обратной связи речь? Обратной связи по току у вас тоже нет, ток заряда зависит от усиления Q1. Есть обратная связь по напряжению, которая компенсирует уменьшение тока через R1 увеличением тока через Q1. Она будет правильно работать только при согласовании этих токов, т.е. при определённом соотношении всех резисторов в схеме с усиленим Q1. Поэтому, вот это
Если взять R1 скажем 500 Ом или 2 кОм, то и время заряда будет пол или две миллисекунды соответственно.
мягко говоря, неверно. С увеличением R1, нужно пропорционально увеличить и R4. В итоге, вы сначала создали себе проблему с помощью R1, а потом мужественно её решаете усложнением схемы. В результате, ваша схема, всё равно, будет работать хуже, чем один резистор с транзистором.
Вот тут
Грузить и рассчитывать на переход база-коллектор вообще не рекомендуется.
я вообще не понял вашей мысли, если она была. :)
Согласен с этим недостатком. Но для не очень широкого набора R1 можно взять усредненный R4, и тогда время зарядки будет приблизительно пропорциональна R1.
Тут самый главный вопрос, какую обратную связь делать. У меня на схеме была ПОС, то есть сначала конденсатор заряжался как ему положенно через R1, а потом из-за ПОС транзистор открывался и взрывным образом догонял ток. Сумма примерно была похожа на прямую.
Можно сделать ООС, расположив эталонный стабилитрон между эммитером и базой. Тогда все будет по науке с минимумом деталей. И конденсатор будет строго заряжаться по прямой. Но тут придется отбросить первичную идею шунтирования времяопределяющего резистра, его придется убрать.
У вас на схеме тоже есть скрыто-паразитическая ОС, только нужно еще понять какая.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Ну так отбросьте, кто вам мешает? Она ведёт в тупик.
:D
Параллельный транзистор взялся из книги Маршака "Импульсные источники света" 1978 г. стр. 352. Компилированная цитата:
"Обеспечивающее неизменный зарядный ток переменное сопротивление, которое меняется от Rмакс до нуля, может состоять из резистора Rмакс, параллельно которому в качестве балласта подсоединен транзистор"
Вот я и попытался построить теоретическую схему такого включения. Для практики очевидно следует строить источник стабилизированного тока не с положительной обратной связью, а с отрицательной обратной связью. Простейший вариант видимо такой:
Я знаю Маршака, который писал хорошие детские стишки. :D
Положительная обратная связь в жесткой системе стабилизации тока - это что то новое :D ! Хоровиц и Хилл отдыхают :P .... Не знаю Маршака, который книжку писал.... но ведь правильно написано B) ! Только читать между строк его описания. Переменный резистор - полевой транзистор. Прямая зависимость сопротивления его канала от силы тока за счет Отрицательной обратной связи! Откуда взялась ПОС - не пойму :o !
А это из какой оперы? Я что то пропустил, видимо к третьему акту подошёл. :)
В первой схеме что я давал ИМХО ПОС. Увеличь напругу и все транзеля быстрее пооткрываются и кондеры быстрее зарядятся.
А вот вторая схема стабильный ток всегда дает.
Изменено пользователем ramon13
