Помогите Подключить Вк-30-Б
А в чем проблема?Там ведь все подписано.
Вот так.Только провода +Б1 и-Б2 должны расчитаны на ток стартера.По остальных течет зарядный ток,соответственно тоньше.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Барс, спасибо большое !
А что делать с двумя выводами которые находятся на "носу" преобразователя ?
И из другой стороны такой же.
Je parle le français
Это выводы катушки ВК.Один провод сидит на массе,на второй через реле стартера (если кнопка мощная можно и без реле) подается напряжение в момент пуска.
Все ясно теперь, спасибо.
А можно ли применять эту хрень как преобразователь 24 -> 12 ?
Например в тракторе, где стартер 24 в, а все остальное на 12в.
Так он для этого и предназначен.По схеме которую я дал берешь 12 вольт с плюса Б1,а на стартер будет выходить при пуске 24 вольта.В работе два аккума соеденены паралельно и заряжаются от генератора 12 вольт.
Вы выше говорили о катушке ВК, которая являеться ключом, подаешь питание, электромагнит втягивает шток и перемыкает контакты - типа так. Я прозванил контакты катушке, не звоняться, обрыв ?
Можно как нибудь в домашних условиях проверить ? У меня есть БП 25В.<br>
Если не звонится значит обрыв.Нужно вскрывать смотреть.Катушка там на 12 вольт.Нужен источник довольно мощный.Но луяше вскрыть и наглядно посмотреть контакты.Потому что иногда люди не имеющие понятия,когда не включается стартер они насильно рукой или ногой давят на втягивающее реле стартера чтоб завести двигатель.В итоге ток начинает идти через небольшие контакты внутри ВК предназначенные для зарядного тока и они выгорают,и потом не заряжается акум Б2.
  • 4 года спустя...
Аодскажите пожалуйста, как быть? Автобус Эталон. Масса отключается по плюсу(+)., от этой массы идет провод на предохранители бортовой сети 12в. Бывают ситуации, при включенных габаритах и в салоне с пассажирами, нужно завести двигатель. На какую клемму ВК можно кинуть бортовую сеть и генератор 12в, что бы не погорели лампочки и была зарядка на оба аккумулятора
Скорее всего не размыкается контакт между +Б2 и +Б1 или -Б1 и -Б2 во время пуска.Нужна ревизия.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А не могли бы вы дорисовать схему ВК30Б вместе с кнопкой стартера, подключенным генератором, реле зарядки и амперметром. А то никак не могу разобраться, в интернете сколько искал ничего не понятно.
32 минуты назад, IgorB сказал:
Более чем разжевано! http://www.kirovets.ru/articles/_a15.html
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
