славенин Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Занижены вторичные напряжения в БП 12вольт (9 вольт) и 14 (8.5). Питание строк 129 (норма). Отключал нагрузку с КРН 7806, питающуюся с 12 вольт, напряжение поднимается до 11.8, но на шине 14 вольт остается около 9 вольт. Снятие нагрузки с 14 вольт ничего не дает. Интересно что за КРН 7806 все в норме , дальше стоит КРН 7833 на 3.3 вольта .Она работает нормально.Емкости подстыковывал. Буду благодарен любой информации. СПАСИБО. схема.pdf Изменено 4 апреля, 2012 пользователем славенин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Занижены вторичные напряжения в БП 12вольт (9 вольт) и 14 (8.5). Питание строк 129 (норма). Нормальное явление при групповой стабилизации и ненагруженной цепи, по которой осуществляется стабилизация. славенин, бум исправный питатель ремонтить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 "Опускается напряжение... поднимается..." В РР что на экране? Что выдаёт ИП? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
славенин Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) высокого нет ип-работает но с заниженными 12 И 14 КАК ПО СХЕМЕ ОПИСЫВАЮ РАБОЧИЙ РЕЖИМ в момент включения индикация мигает раза четыре а потом резкий шум в динамиках и тишина растра нет Нормальное явление при групповой стабилизации и ненагруженной цепи, по которой осуществляется стабилизация. ПОЯСНИТЕ НЕ ПОНЯЛ Изменено 4 апреля, 2012 пользователем славенин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Лампочку повесь на строчное питание и остальные напряжения подтянутся до нормы. Ты не в том узле дефект ищешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
славенин Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) лампочку подвешивал в разрыв последовательно транзистор строчный не запускается не могу проследить за импульсом нет осцилографа на первом каскаде Q452 на колекторе всего 4.5в должно 12в где копать?Лампочку подстыковывал относительно общего напруга 123в,11,9в и 9в вместо 14 но как я понимаю это питание звука Изменено 7 апреля, 2012 пользователем славенин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Серёга- Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 славенин; Просто -напросто у тебя ИБП. срабатывает защита. Ищи неисправность в строчной развертке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 СР обесточь, а лампу 60вт повесь на В+ и замерь напряжения с ИП. Потом дальше думать. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Серёга- Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 славенин; Вот инфа :http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/samsung_ks2a.html. Можеш почитать тут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
славенин Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) СР обесточь, а лампу 60вт повесь на В+ и замерь напряжения с ИП. Потом дальше думать. сделал напряжение 123в,а все остальные так-же заниженны кроме 5в всем огромное- благодарю ,что не бросаете очень рад Изменено 9 апреля, 2012 пользователем славенин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 сделал напряжение 123в КАК "сделал"? Остальные пропали совсем? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
славенин Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) сделал напряжение 123в КАК "сделал"? Остальные пропали совсем? подключил лампу между общим и кондером С618 цепочку на трансформатор разорвал по напряжениям получилось 123в;11,9в;9,8в и 5в.A если лампочку в разрыв ставлю то она не горит строчка не запускается считаю что защита не причем ИП функционирует но как то не так и главное ни как не могу понять почему на коллекторе транзистора Q452 и конденцаторе С414 всего 4,5в а должно быть порядка 12в Изменено 11 апреля, 2012 пользователем славенин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Серёга- Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 славенин; Где ты взял С618 по схеме такую цепочку ,что не могу отследить на схеме ??? И что за транзистор Q452. Может быть Q402 ?Вот почитай внимательно тут : http://cxem.net/remont/remont23.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
славенин Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) славенин; Где ты взял С618 по схеме такую цепочку ,что не могу отследить на схеме ??? И что за транзистор Q452. Может быть Q402 ?Вот почитай внимательно тут : http://cxem.net/remont/remont23.php да правильно ,ошибся со схемой, у меня их три и все разные а конденцатор С816-ИЗВИНИТЕ!!! Изменено 12 апреля, 2012 пользователем славенин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
