Батарейки 1.5V
pro100lox
Будет 12 вольт 2300 мА/час.
Тогда наоборот.,1,2 вольта 23 А/Ч ...Но не надолго.
Это тебе будет нужно 100 батареек :)
Ты конечно замахнулся. Не каждый 12 вольтовый свинцовый аккумулятор выдает 23 ампер/час.
Изменено пользователем sks
а почему 12 и 1,2 вольт, а не 15 и 1,5?
Так это же щелочной аккумулятор. Посмотрите внимательнее на этикетку.
Еще вопрос, чем мне заряжать свинцово-кислотный аккум? От компьютерного бп не пойдет. Слишком большой ампераж для него( http://1000va.ru/shop/delta/dtm_1207 зярядный ток Макс, зарядный ток    2.1А((((
@pro100lox,я бы скинул тебе схему зарядного устройства,но опять скажешь,что сложное и что-то попроще надо Поэтому не буду.
Этикетки у меня к сожалению нет. И вроде бы это не щелочные, а никель-металлгидридные аккумуляторы
Извиняюсь, Вы были правы. Если верить Википедии, то ЭДС Ni-MH аккумов 1,25 В
Изменено пользователем Fokziz
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Так моим 20амперным заряжать нельзя? И кстати, видимо ты хорошо меня знаешь =)
И не только он. По вопросам понятно, что слишком сложно будет абсолютно всё. По теме: аккумулятору для заряда нужен ток НЕ МЕНЬШЕ, остальное по барабану.
Ну смотрите, попробую. И все же спасибо за ответ.
Заряжать можно от УПСа,у меня выведены 2 толстых провода с клеммами от внутреннего АКБ,подключаю ещё один для хранения,чтобы не заморачиватся с зарядкой.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
@Mahno, Так получается что ваш бесперебойник и поддерживает аккумулятор и черпает из него заряд во время отключения электричества! Умно!
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
