Нужен Драйвер На Кабель Samsung
Здравствуйте!
Поменял компьютер, теперь не могу найти драйвер на кабель от телефона Samsung (я им шил МК). Здесь на форуме кто-то кывладлывал давно, но найти никак не могу. Файл назывался как-то типа usb2com или что-то подобное. VID и PID устройсва:
Дайте, пожалуйста, драйвер :)
Драсте... :bye: , сам когдато долго искал :help::wall: , а потом нашел... :dance2:
Судя по описанию, это pl2303(запаян в корпус в большенстве случаЁв), попробуйте :rolleyes:
PL-2303_patched.rar
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Вот Здесь посмотрите ;) !
Спасибо большое за помощь, но, к сожалению не то... установил драйвер на 2303, вставляю шнурок, и винда опять запрашивает драйвер( в прошлый раз у меня файлик был, еще название такое приметное, что-то вроде usb2com.sys или usb2uart.sys не помню... его указывал винде при запросе драйверов и было ок... шнурок от самсунга старого... яндекс уже замучал :)
Попробуйте по вот этим советам: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:36329 http://www.nodevice.ru/catalog/usb_adapters.html
Изменено пользователем chip-chip
Да вот же оно :)
http://devid.drp.su/?dev=USB%5CVID_6547%26PID_0232%26REV_0001
Файл назывался usb2vcom.sys
архив прилагаю
arc3116_kq-u8a__678.rar
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
