разница в распростронении радиоволн
какая разница в распростронении радиоволн высокой частоты и низкой ?почему радиоволны высокой частоты распртостроняются не прямолинейны и не уходят в космос ???а тагж если не трудно изобразить ее(разницу)
Изменено пользователем ivannn
http://www.cqham.ru/lib.htm
Здесь есть литература по данному вопросу.
чтож я так понял это ответ на вторий вопрос теперь хотелась бы узнать и ответ на первый
и не знают ответа на такой элементарный вопррос?!?!?!?!?
Это он для Вас элементарный, для всех других теория распространения радиоволн одна из самых сложных разделов радиотехники.
Если интересует именно распространение радиоволн в атмосфере, то атмосфера имеет диэлектрические свойства, зависящие от частоты. Как известно, при прохождении границы сред с разностью диэлектрических проницаемостей направление распространения волны меняется (вспомните преломление света при вхождении из воздуха в воду, например). Диэлектрическая проницаемость воздуха имеет ненулевой градиент, направленный в сторону уменьшения высоты. Поэтому не перпендикулярный поверхности Земли луч загибается в атмосфере. При определенных условиях может даже создаться т.н. "тропосферный волновод", когда луч загибается обратно в сторону Земли, отражается от нее, снова распространяется вверх, опять загибаясь дугой, потом снова отражается и т.д.
А по поводу прохождения радиоволн в космос - процесс более сложный. В двух фразах - плазма не пускает. Причем на разных частотах плазма верхних слоев атмосферы может иметь разный характер. Одни частоты беспрепятственно или с небольшими потерями проходят ее слой, другие очень сильно поглощаются, третьи - просто отражаются обратно в сторону Земли. Состояние плазмы сильно зависит от солнечной активности (соответственно, и от времени суток!) и состояния магнитного поля Земли. В любом случае есть диапазоны, называемые окнами прозрачности атмосферы, в которых связь можно поддерживать почти всегда.
ответ на первый вопрос есть в школьном учебнике физики, а также в книге К.Ротхаммеля "Антенны".
чтож книгу посмотрим а за какой класс учебник???
