Нужна Схема Сварочного Инвертора Arc 160
djek1977
Помогите найти схему на китайский аппарат ARC 160 его аналогичное схемное решение имеют источники
BRIMA ARC-160/180/200, FoxWeld Мастер-162, Gero Welder ZX7-160/180/200/250S, GIANT Welder MМА-160/180/200, Mishel sz st200, MMA 200 Intertool, Nutool NTW160/200INV, SELMA ВД-162, SOLDADORA ARC140/160/200, Sturm AW97I22, ТСС САИ-200, XINGYI ZX7-200M, ИСКРА ММА-161/200/250, СВАРОГ ARC-120/130/140/160/200.
нашел у Володина схему но плохого качества
может у кого есть аналогичное или похожи схемы в хорошем качестве
заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся на мою просьбу .
Проблема в следующим при токе в 100 ампер варит хорошо без проблем
при токе в 115 ампер варит максимум 1 электрод 3,2мм уходит в защиту от перегрева
при токе в 120 и более ампер срабатывает защита при первом касании электрода об массу
при этом температура охлаждающих радиаторов примерно 25 градусов
отключал термоэлемент прикрепленный к одному из 3 трансформаторов эффект прежний
проверил сеть , прибор показывает 215 вольт
Помогите разобраться в чем причина
Изменено пользователем djek1977
пробовал отсоеденять трансформаторы поочередно , аппарат начинает работать на токе 140\150 ампер ,спалил 2 электрода подряд в защиту не входил , как только подсоеденяеш в нагрузку третий трансформатор на токе 110 ампер срабатывает защита ,и так на любой паре трансформаторов , попробовал пройтись по обратной цепи как посоветовал Andrey0016 ничего подозрительного не обнаружил наоминалы резисторов в норме , предварительно поропаяв всю плату , зачистил контакты на колодках . зделал замер напржения на выходе трансформатора тока после диодного мостика . 100а - 0,15v , 120a - 0,23v , 140a - 0,28v , 150a - 0,34v , показания тока снимал через 200амперную головку с шунтом , решил про эксперементировать отключил +310 вольт от силовых ключей , начал подавать напряжение от лабороторного бпи на плюсовое плечо диодного мостика ,защита начала срабатывать на отметки +7,9 v , схема моего аппаратика здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/files/____________________arc160_203.pdf
  • 6 месяцев спустя...
Друзья ребята, обладатели ARC160. У меня в этом аппарате сгорела неведомая деталь, Место, на верхней плате, для этой детали называется VT5 или UT5. сгорела так что не прочитать. Что у вас на этой детали написано подскажите?
в том-то и дело что на мордочке всё выгорело и не читается. вот и прошу у кого подобный аппарат, посмотрели у себя что-там написано.
Он не в "первичке" ИБП стоит схемотехнически? Микросхема около него какая? Если в ИБП - оОчень может быть полевик вольт на 600 и ток 4-10 Ампер - стандартный "ключ" после ИМС ШИМ.
  • 11 месяцев спустя...
Ребята,подскажите пожалуйста какая маркировка полевых транзисторов в выходном каскаде,у меня в сварочнике все стерто.зараннее благодарен .
  • 6 лет спустя...
Ответ "makaronnick"-у по твоему вопросу - сварочный ARC-160; UT5 - транзистор MOSFET  TOSHIBA K2611
Изменено пользователем PRUTIKOS
добавил ник спрашивавшего.
