Acuk Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Сабж. Более развернуто: FSP SPI-500 ВСЕ(!) напряжения в норме: +12 = 12.1 +5= 4.98 +3 = 3.31 PG = 5 Дежурка 5.1 При нажатии на кнопку вентиляторы начинают крутиться, потом чуть затихают и...ничего - вентиляторы крутятся, загрузки нет. На другом компе проверял. то же самое. Предыстория: Пару месяцев назад менял конденсаторы. включался только после того как пощелкать задним переключателем питания. Читал в нете что у этой модели типовуха - супервизор дурит, но меня это не напрягало. Что пробовал: Пробовал запустить на PG напряжение от красного провода через 1ком. безрезультатно. Добавлено: Заметил небольшой глюк: иногда самопроизвольно включается после подачи напряжения 220в. Но загрузки также нет. мб. ШИМ? Имею минимальный опыт ремонта БП, худо-паскудно умею читать схемы на уровне расположения элементов. Осцилографа нет. PS Чтобы упредить ненужные советы типа "неси мастеру" скажу сразу: БП мой, ремонтировать буду сам и для себя - чую что поломка несложная. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Acuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим.w2 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Нагрузите питальник на эквивалент нагрузки, проверьте напряжения под нагрузкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 если такие напряжения без нагрузки то это уже не в норме... а не запускается, потому что нет сигнала PG нормального... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Acuk Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Эти напряжения с нагрузкой - БП вставлен в системник. Тоже склоняюсь к тому что причина в PG Но смущает величина PG 5 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в РоссииК 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ARHI Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Чтобы упредить ненужные советы типа "неси мастеру" скажу сразу: БП мой, ремонтировать буду сам и для себя - чую что поломка несложная. Кондеры где менял?И главное какими. Эти напряжения с нагрузкой - БП вставлен в системник. Так Где там нагрузка если он у вас не работает.Тем более я понял что вы БП и на другой комп ставили,тоже не запускается я понял с ним.Да еще нести к мастеру нет смысла ,это не рентабельно,проще и дещевле новый купить,да и стопроцентно заработает,если дело только в нем.. А так ремонт импульсников не благодарное дело.Иметь надо хотя б нагрузки элементарные, чтоб проверить его не от материнки,а так сказать в реали просадки посмотреть. . Изменено 17 апреля, 2012 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Acuk Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Кондеры менял на выходе по линии 12 вольт - были пухлики. Кроме материнки подключен хдд и ДВД привод + несколько кулеров - чем не нагрузка? в конце концов пару лампочек можно повесить. Может стоит поменять кондеры в цепи дежурки? Смущает PG 5вольт и невключение. +заставляет задуматься самопроизвольное включение. Просто надо совет: куда копать исходя из симптомов? Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Acuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Кондеры менял на выходе по линии 12 вольт - были пухлики. Уж если менять так все надо.Ставить с низким ESR, здесь высокочастотые пульсации,поэтому кондеры простые плохо работают.У тебя был перекос по 5в и 3,3в поэтому и 12в вспухли,меняй все для начала и на нормальные кондеры. Может стоит поменять кондеры в цепи дежурки? Так у тебя же комп включается сначала,на этом функция дежурки заканчивается,начинает уже работать основной БП. Кроме материнки подключен хдд и ДВД привод + несколько кулеров - чем не нагрузка Так пока вся система не загрузилась там не большое потребление,она видать только хочет запуститься,и тут просадка где то происходит и она в аут и виснет. Лень фоткать я б показал какая должна быть нагрузка чтоб реально прогрузить БП.У меня намотана из железной проволоки диаметр 2,5-3мм.Это по 5в и 3,3в и на 12в там 1,5мм нихром.Первая ампер на 20-28,вторая на 15-18А.Если с ней бп запускается тогда и комп без проблем стартует,после ремонта на них проверяю напруги потом уже к материнке цепляю,а то мало ли что . И для общего развития Моя ссылка Изменено 17 апреля, 2012 пользователем ARHI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acuk Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 так то да. Т.е на 80% - проблема в кондерах - так? Ибо если бы где-то пробило диод или резистор, был бы перекос и без нагрузки... Менял на те что были под рукой... Еще вопрос: как-то можешь прокомментировать ситуацию с самопроизвольным включением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Дело не в конденсаторах. Пробился один из диодов полумоста на +5 В. При запуске появляется напряжение +12 В (кулер дергается), а потом блок уходит в защиту. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acuk Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 неа,вентиляторы не дергаются а крутятся в штатном режиме. и все линии в норме. по симптоматике очень похоже на неисправность PG но как я и писал там 5 вольт. Мысль о том что не тянет нагрузку кажется дельной. после смены электролитов отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) как-то можешь прокомментировать ситуацию с самопроизвольным включением? Было на своем такое,сам мог включится, иногда ночью включался,поменял все литы ,далее немного преределал по горячей части,все вернулось в норму,уже второй год работает вот с него сейчас и пашет этот комп.Самопроизвольно более не включается,так же и в дежурке литы менялись,Они уже там опухшие были ,собственно сначала там просто поменял,но он все равно иногда включался,хотя пореже.Обьяснить не могу,может был глюк и в горячей части,я ее немного модернизировал,тут в инете были доработки по разделению путей ВЧ и постоянки.Такой же доработке был подвержен и второй компик ,пока оба пашут исправно,правда у меня БП -шки 350вт на обоих.У тебя там поновее схема,такие мне еще не попадались пока. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acuk Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Заменил ВСЕ электролиты - не помогло. Опишу еще подробнее: При включении 220В комп самопроизовольно стартует. Отключается штатно (Нажатием кнопки) После этого запускается нормально( с кнопки) При включении небольшой писк. локализовать не удалось. Не дроссели (Писк не высокочастотный) Вентиляторы крутятся, все напряжения в норме (в том числе дежурка и PG - 5V) через пару секунд вентиляторы чуть снижают обороты - видимо включается smartFAN(?) картинка на мониторе не появляется, спикер молчит. Проверял БП в другом копме - результат тот же. Еще идеи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acuk Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Заменил батарейку на МП, соединил PG на 5Вольт - все заработало. Спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
