Перегревается Ноутбук Lenovo Y550
Помогите пожалуйста!
Пациент- компьютер Lenovo Y550(это не реклама!!!!!)
Диагноз- очень сильно греется. Греется, а потом отрубается.
Вскрытие проводил, пыли нет!
Что делать? Как быть? В чём причина?
а что конкретно в нём греется?
допустим у нас на работе есть букер "дольч",так он тоже сильно грелся!-пока не раздулся аккумулятор,а после перестал греться :D
термопасту или термопрокладку заменить
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А кулер работает? на днях делал ноут, а у него от перегрева кулер деформировался и лопасти "застревали". Как советовали выше замени термопасту или термопрокладку, только на ноуты иногда кпт-8 не подходит, нужно что то подороже покупать.
Значит скорей всего надо поменять термопасту(если ноут не игровой тогда кпт-8 подойдет). Еще может перегреватся из-за виндовс, у меня иногда запускается процесс(rundll.exe, system.exe) и "жрут" 60% ЦП, лечится переустановкой.
Заменил на видяхе родную пасту с алюм пудрой на кпт 8,на 20 градусов похолодало,поэтому не надо на КПТ гнать,её тоже поделывают.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
