Аудио Вход И Выход На Центре
Гость Алексей
Здраствуйте дорогие форумчане У меня возник такой вопрос к вам : Имеется Телик с аудио выходом и активный саб. с аудио входом и возможностью подключения к нему двух колонок.Хочу всё это подключить к муз.центруPioneer_XR-P350, т.е. воспроизводить аудио с телека через него, но вот проблема на центре нет аудио входа и выхода.У меня имеется инструкция к центру со схемами, но сам не разбираюсь, подскажите пожалуйста куда можно впаять эти разъёмы.Вот инструкция со схемами:
http://archive.espec.ws/file19763.html
Зарание благодарен!!!
Не понял, зачем активный саб подключать к МЦ. Не проще ли колонки от МЦ подключить к сабу?
Подключать надо для того что четыре колонки будет
AUX это аудио. Фото есть панели с разъёмами? Или хоть названия их выложи.
Если не ошибаюсь это не аудио а видео т.к. центр читает формат VCD
любопытно и на чем же он воспроизводит видео?на собственном дисплее?
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Темно и ничего не вижу. Врукопашную пиши. Не кнопки, а разъёмы сзади.
Вроде сверху слева "INPUT R/L", вход левого и правого каналов соответственно. А "speakers L/R" вроде выходы.
Изменено пользователем samogon
Да только что с верхними разъёмами разобрался подключил выход телика и нажал на центре кнопка Video всё запело, прошлый раз видимо при подключении не допер что её надо нажать (надо же придумать для входа кнопку видео)
А вот с нижними разъёмами speakers L/R проблема. в документации написано что это для подключения ещё двух колонок (типо квадро) но подключившись через них к сабу ничего не происходит(вроде бы этот выход для очень маленьких колонок)Может ктото из здесь присутствующих может по схемам посмотреть почему так происходит или ещё какие варианты.
Разветвитель сигнала нужен с ТВ на МЦ и саб, чтобы не путаться с другими входами/выходами.
Потому, что это выход усилителя мощности. Получается, что вы подключаете выход УМ на вход еще одного УМ. Нужно искать вход на УМ внутри МЦ и от туда подавать на другой УМ. Изменено пользователем MiSol62
Я про это и спрашиваю акак его найти на схеме не знаю(
хотелось бы всётаки от центра, т.к. на нем ещё отдельно радио слушаю.
а разве с этих разъемов (Rear)снимается не сумма выходов усилителя?
Какя маркировка на усилителе в муз. центре?
Я же говорю что не разбираюсь вот схемы
там все по английски написано.
На плате SCH-6 надо найти разъемы с 1по 10. К 8 и 10 подсоединить входы первого и второго каналов, на 9 подсоединить земляной или общий провод. И все это подать на вход усилителя мощности саба.
Спасибо большое буду пробовать)))
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
