Помогите С Выбором Схемы Ламповика
в общем почитав пока в нете, пишут что анодное у него порядка 305-310 в, а вот обмотка накала порядка 7,5 в
Изменено пользователем SeroGka3D
SeroGka3D.На трансе есть еще две обмотки для накала (6Н2П предварь) 12В и эл.магнита вольт 20-25,все это надо сфазировать с вторичкой.
У него АВС 120-270 стоит.И замерь сколько он выдает переменки.А потом видно будет.
Изменено пользователем Aleks40
SeroGka3D Анодное напряжение и напряжение питания,которое мы получаем с транса разные вещи..Если на выходе с транса выходит 300В. то на электродах Анод-Катод лампы будет порядка 270В. Около 20В упадет на резисторе кадода и около 10в. на ТВЗ.
Aleks40 - я эту схему из п.№19 в свое время перелопатил основательно (6П43П у меня много), потому и говорю что знаю. 6П18П может там и нормально приживется, я с ней незнаком, 6П14П однозначно там приживется, а вот 6П43п - тут где-то ЛЕСНИК ВАХи 6П43П выкладывал, возьмите их, приложите к этой схеме и посмотрите, что получится.
Для 6П43П где-то около 200В А-К при трансе с приведенным 3-3,2К - самое то.
kalmyk.На счет 220-230В А-К спорить не буду,но вых.мощность будет меньше.Тоже собирал.Да и крутизна у 43П около 7-8мА/В, а у 14П и 18П 11-12мА/В.Хотя оптимальный вариант будет выбирать тот, кто будет собирать усь.
Доброго времени , всем на этой ветке форума .
Приведу в качестве произвольного выбора линию нагрузки для 6П43П , 6П14П , не старался ничего согласовывать и оптимизировать .
ДЛЯ 6П43П напряжение раскачки по упр сетке 13вольт , получаем на аноде 77 вольт , дин коэфф усил ~ 6 , Ra - 3,5 ком , Ri ~ 0,9kom , Pвых ~ 1,7 w - без учёта КПД трансформатора .
Для 6п14п при Ea ~ 300 v , Pвых ~ 1,7 w , раскачка по упр сетке 6,2 вольта , на аноде 97 вольт , дин коэфф усил ~ 15 , Ra - 5,5 kom , Ri ~ 1,8 kom ,
ВАХ взяты отсюда ...http://valvelab.pochta.ru/charact.htm
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Дык вот и я про тоже. И если в схеме из п.№19 6П43П в автомате работает еще терпимо, учитывая падения напряжений на первичке выходника и катодном резисторе, то при анодном в 300В и фиксированном смещении что там хорошего может получится? Лично я такое слушать не хочу...
Стремление Гэгэна (как и Гендина сотоварищи) упростить жизнь начинающим лампостроителям применением широкораспостраненных деталей достойно всяческого уважения, но надо учитывать, что некоторые их разработки скорее руководство к действию, направление поисков и развитие конструктивного мышления.
