Чем Реализован Тормоз В Шуруповерте?
Гость asd456a
Плиз!Пропиши в Яндексе свой вопрос и найдёшь на него ответ...
На вот ссылку,там ты найдёшь,то что тебя интересует http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161843
Сломался тормоз в шуруповерте? :huh:
Это вопрос в общем или что-то конкретное есть?
Изменено пользователем минздрав
А разве не видно? Как реализован тормоз в шуруповерте. Какой деталью. Принцип. Полевой транзистор тормозит или таймер ne555.
Да проще чем думается...При не нажатой кнопке, замыкаеются выводы двигателя и всё
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
в кнопке установлен шим со ступенчатой регулировкой при отпущенной кнопке все контакты разомкнуты. Торможение происходит при помощи диодов внутри полевика и на плате шим
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
микросхем на которых может быть шим очень много а этот маленький транзистор скорее всего на самом деле 431 микра
А как может происходить торможение с помощью диодов :blink: ?И лично в моём шурике стоит плавная ,а не ступенчатя регулировка...
Изменено пользователем Лалюна
мотор с постоянными магнитами это генератор, дион это односторонняя перемычка. Регульровка всреднем имеет 7 и более ступеней поэтому изменение скорости кажется плавным. В кнопке движковый пакетный переключатель представляюший собой ползунок который передвигается по дорожкам на печатной плате, сделанно это так для того чтобы увеличить ресурс кнопки переменник бы на 500-м шурупе умер. микросхема не обязательно должна иметь много выводов
Если у Вас стоит таймер 555 то на нём ШИМ и собран.Не представляю как можно затормозить двигатель с помощью диода.Если замкнуть через него выводы двигателя,то в одну сторону он будет притормаживать ,а в другую крутится свободно...Чего то не понятно что имел ввиду археолог
...ха,говорите за себя..У меня в шурике стоит резистор по которому ходит ползунок и торможение осуществляется как я писал выше.Точно так же и дорожки могут истереться
В шуруповерте с генератором в виде мотора да ещё и с аккумуляторным питаловом лудше бы была рекуперация механический энергии в электрическую для подзарядки АКБ при каждом торможении
В нормальных шуруповёртах (за) тормоз механический :D На нём и раскручивать патрон можно,а не крутя назад.
сразу видно кто гамает в онлайн гамы
самый прстейший электронный тормоз можно сделать при помощи диодного моста, вход моста на мотор выход на акум
А ничего что на моторе при его отключении от питания напряжение всегда меньше, чем на источнике питания? Чтоб был хоть какой-нибудь ток через аккум, надо повысить напряжение с мотора, а для этого нужен DC-DC Step-Up конвертёр, вход на мотор, выход на аккум. В электромобилях с рекуперацией тормоз так и делается.
