Построить Осциллограмму Регистра К155Ир1
Помогите разобраться. Как на выходах строить Qa0, Qb0, Qc0, Qd0, a,b,c,d,значения. фото схемы, режимов.
Микросхемы К155ИР1, КМ155ИР1 — представляют четырехразрядный, сдвиговый регистр. Он имеет последовательный вход данных Sl (вывод 1), четыре параллельных входа DO — D3 (выводы 2 — 5), а также четыре выхода Q0 — Q0(выводы 13 — 10) от каждого из триггеров . Регистр имеет два тактовых входа C1 и C2. От любого из пяти входов данных код поступит на выходы синхронно с отрицательным перепадом, поданным на выбранный тактовый вход.
Вход разрешения параллельной загрузки PE служит для выбора режима работы регистра К155ИР1, КМ155ИР1. Если на вход PE дается напряжение высокого уровня, разрешается работа тактовому входу C2. В момент прихода на этот вход отрицательного перепада тактового импульса в регистр загружаются данные от параллельных входов DO — D3.
Если на вход PE подано напряжение низкого уровня, разрешается работа тактовому входу C1. Отрицательные фронты последовательности тактовых импульсов сдвигают данные от последовательного входа Sl на выход Q0, затем на Ql, Q2 и Q3, (вправо). Сдвиг данных по регистру влево получится, если соединить выход Q3 и вход D2, Q2 и Dl, Ql и DO, Регистр надо перевести в параллельный режим, подав на вход PE напряжение высокого уровня. Напряжение на входе регистра К155ИР1, КМ155ИР1 PE можно менять только если на обоих тактовых входах уровни низкие. Однако если на входе C1 напряжение низкого уровня, перемена сигнала на входе PE от низкого уровня к высокому не меняет состояния выходов.
