Питание Для Унч Stonecold
Вот настроился собрать усилитель НЧ "Stonecold" на два канала воспроизведения,вот его схема http://www.homemade.narod.ru/stonecold.htm
Детали достать оказалось не сложно,заказал в интернете,колонки также(присмотрел здесь http://www.alphard.ua/index.php?prd=74),а вот с блоком питания проблема,не знаю что будет лучше...собрать импульсник или перемотать вторичную обмотку взяв трансформатор из серии ТС(ТС-250,ТС-270 и выше).Каковы ваши мнения?
Лучше - трансформатор.
Вот я тоже думаю...скорее всего трансформатор,но наверное будет лучше если запитать от двух трансформаторов,каждый на свой канал с запасом
Изменено пользователем grils
Если там номинальная выходная мощность 2Х100Вт, то ТС-250 вполне хватит. У меня в заводском "Корвете 100У-068" стоит трансформатор, мощностью 250ВА. Вполне хватает.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Вторичку перематывать собираюсь примерно на +-40В/3-4А тоесть на 80В с отводом от середины...вот и получается что с трансформатора по максимуму будет потреблять,как раз запас останется
Можно, надо посмотреть даташиты на оконечники и предоконечники (транзисторы), чтобы их максимальное напряжение коллектор-эмиттер было не менее 140В. И нагружать 4-мя Омами будет опасно для выходников. Либо надо ставить по 2шт. впараллель в плечо, либо нагружать 8 Омами.
Да, получается что даже +/-40В для них предел. Надо чтобы Uкэ было в 1,3...1,5раза больше чем питание...
Немного переделал трансформатор,теперь есть две переменки ~27В с общей точкой ну и соответственно двухполярное питание +-38В
