привет все!
Сестра дала nokia 5800 попросила посмотреть его. Все работает включается, можно принимать вызовы, тач пашит.
я его разобрал начинаю смотреть а он чем-то вроде был залит.
(фото было сделано на сканере)
подскажите что это может быть?????
Очень плохая фотка, сделайте нормальный снимок.
И сформулируйте правильно вопрос, что значит "я его разобрал начинаю смотреть а он чем-то вроде был залит, подскажите что это может быть?????"
Так что нужно подсказать??? Чем залит что ли???
из сделанных фото была выбрана именно эта, как самой лучшей
Чем залит что ли???
я сделал такой вывод по причине на некоторых элементах, местах их пайки покрыто типо инеем
Зачем она тебе дала его посмотреть? Ты телефонов не видел? Если все работает, тач пашет, звонки работают - что еще нужно?
посмотреть его по чему перестал работать экран. Телефоны я видел и не один. ну кабы еще и с него хотелось бы звонить!!!
ребята.мне принесли 5800 он не включается:( пробовал другие батареи ставить та же фигня.на зарядку не реагирует.пробовал разбирать ничего толкового. все в порядке. ничем не залит. историю рассказали что сел и больше не включился.подскажите с чего начать осмотр? может внутренняя батарейка села?
у меня был такой прикол тока с n82, оказалось что зарядка его разрядила до 0 , постоял с нормально зарядкой где то час и включился.
Внутренняя батарейка служит для запоминания даты и др. эта как в компе батарейка. У меня н97 вообще без нее работал
почистил зубной щеткой плату и спиртом (98%). практически везде убрал плесень (зеленная фигня) не могу убрать тока под решетками. телефон пролежал после чистке сутки поробывал включить но экран так и не заработал(((((( что там может быть сломано???
Подставьте новый дисплей, как минимум и осмотреть шлейф дисплея, а также коннектор для дисплея на плате под микроскопом. На типичных дисплеях управление драйвером идет именно с дисплея. Если не уверен, что разберешься и нет надлежащего инструментария, то дорога в СЦ. Там уж вам точно помогут!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
отнести в мастерскую, если душит жаба, подцепить на БП и потребление посмотреть, если не запустится (100%), то опять в СЦ, это не та труба, за котторую можно браться без опыта, оборудования и знаний.
живем близко в принципе, мало ли, попуткой в Глазове окажешься, гляну
Изменено пользователем tohasadist
