Светодиодные Фары
У тебя же там стекло на фаре цветное.Т.е получается,что будут желтые светодиоды под красным фильтром моргать при поворотнике.Выглядеть будет не айс.Или у тебя есть стекла полностью из прозрачного стекла.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Я новую форму стекляшки сделаю...
Стекло одного цвета будет...
какого цвета будет стекло?
Прозрачного! В этот цвет можно перекрасить стекло любого цвета! Для этого берётся прозрачный лак для ногтей и... само стекло!
Согласен!
бгг :D
с диодами и их подключением разобраться...
вам надо светодиоды, чтобы светоотдача в сумме была, как у лампы накаливания 21Вт, то есть примерно 250 люменов на одну фару (стоповые огни)
поворотник тоже 250 люменов
габаритные огни 50 люменов, можно просто понижать светоотдачу стоповых до 20% (ШИМ коэф. заполнения 20% или балластным резистором)
Изменено пользователем khal
